微软的makecode编辑器更新至版本v0.12.64。新增LED的可调亮度功能。而作为中文版可视化编程的口袋计算机TurnipBit完全兼容micro:bit,同样支持LED的亮度可调功能。
该项功能在可视化编程界面http://turnipbit.com/PythonEditor/editor.html#左侧“图形”下:
1、点击左侧“图形”下的创建“创建图像”模块;
2、点击想显示图形的区域即可出现LED亮度选择项,如下图所示共有10个可调亮度选项,根据需求选择对应的亮度即可。选择相应的亮度在板子的LED显示区就会展示对应的亮度。
3、代码区分别用数字0-9代表不同的亮度,9最亮,依次减之。
4、下图为不同亮度的实物显示:
