电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 汽车电子电磁兼容测试
汽车电子电磁兼容测试
2017-11-29 12:59:49    评分
http://www.oitek.com.cn/uploads/allimg/170801/31-1FP1163516.png
汽车电子电磁兼容测试http://www.oitek.com.cn/OItek/cpzx/emc/2017/0801/1991.html
主要依据标准:
1.GB/T17619:《机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法》
2.CISPR25、GB/T18655:《车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法》
3.ISO11452-1/-2/-3/-4/-5/-7/-8/-9/-10/-11:《道路车辆电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法》
4.ISO7637-1/-2/-3、GB/T21437.1/.2/.3:《道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰》
5.ISO10605、GB/T19951:《道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法》
6.ISO16750-2、GB/T28046.2:《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分电气负荷》
7.ISO21848:《道路车辆42V供电电压的电气和电子设备电气负荷》
8.IEC61000-3-2、GB17625.1:《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
9.IEC61000-3-12:《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流>16A并且≤75A)》
10.IEC61000-3-3、GB17625.2:《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
EMI测试项目:
1.传导骚扰电压,150kHz-108MHz,QP/AV/Peak
2.辐射骚扰,150KHz-2.5GHz,QP/AV/Peak
3.谐波电流发射,依据IEC61000-3-2测试
4.电压波动及闪烁,依据IEC61000-3-3测试
5.电压波动及闪烁,依据IEC61000-3-11测试
EMS测试项目:
1.静电放电抗扰度,接触放电20kV,空气放电25kV
2.射频辐射抗扰度-电波暗室法,80MHz-18GHz
3.射频辐射抗扰度-大电流注入法(BCI)1MHz-400MHz
4.射频辐射抗扰度-TEM小室&带状线法0.01MHz-200MHz
5.瞬态传导抗扰度及电源变化抗扰度
6.电快速瞬变群脉冲抗扰度,最高测试电平4kV
7.浪涌(冲击)抗扰度,最高测试电平7kV
8.电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度,依据IEC61000-
关键词: 汽车电子     电磁兼容
