电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » TCP之半关闭与CLOSE_WAIT
TCP之半关闭与CLOSE_WAIT
2017-11-30 09:11:08     打赏
TCP之半关闭与CLOSE_WAIT
    终止一个连接要经过4次握手。这由TCP的半关闭(half-close)造成的。既然一个TCP连接是全双工(即数据在两个方向上能同时传递,可理解为两个方向相反的独立通道),因此每个方向必须单独地进行关闭。
这原则就是当一方完成它的数据发送任务后就能发送一个FIN来终止这个方向连接。当一端收到一个FIN,内核让read返回0来通知应用层另一端已经终止了向本端的数据传送。发送FIN通常是应用层对socket进行关闭的结果。
例如:TCP客户端发送一个FIN,用来关闭从客户到服务器的数据传送。
    半关闭对服务器究竟有什么影响呢?先看看下面的TCP状态转化图
                                  tcp状态装换图
    客户端主动关闭时,发出FIN包,收到服务器的ACK,客户端停留在FIN_WAIT2状态。而服务端收到FIN,发出ACK后,停留在COLSE_WAIT状态。
    这个CLOSE_WAIT状态非常讨厌,它持续的时间非常长,服务器端如果积攒大量的COLSE_WAIT状态的socket,有可能将服务器资源耗尽,进而无法提供服务。
    那么,服务器上是怎么产生大量的失去控制的COLSE_WAIT状态的socket呢?我们来追踪一下。
    一个很浅显的原因是,服务器没有继续发FIN包给客户端。
    服务器为什么不发FIN,可能是业务实现上的需要,现在不是发送FIN的时机,因为服务器还有数据要发往客户端,发送完了自然就要通过系统调用发FIN了,这个场景并不是上面我们提到的持续的COLSE_WAIT状态,这个在受控范围之内。
    那么究竟是什么原因呢,咱们引入两个系统调用close(sockfd)和shutdown(sockfd,how)接着往下分析。
    在这儿,需要明确的一个概念---- 一个进程打开一个socket,然后此进程再派生子进程的时候,此socket的sockfd会被继承。socket是系统级的对象,现在的结果是,此socket被两个进程打开,此socket的引用计数会变成2。
    继续说上述两个系统调用对socket的关闭情况。
    调用close(sockfd)时,内核检查此fd对应的socket上的引用计数。如果引用计数大于1,那么将这个引用计数减1,然后返回。如果引用计数等于1,那么内核会真正通过发FIN来关闭TCP连接。
    调用shutdown(sockfd,SHUT_RDWR)时,内核不会检查此fd对应的socket上的引用计数,直接通过发FIN来关闭TCP连接。
     现在应该真相大白了,可能是服务器的实现有点问题,父进程打开了socket,然后用派生子进程来处理业务,父进程继续对网络请求进行监听,永远不会终止。客户端发FIN过来的时候,处理业务的子进程的read返回0,子进程发现对端已经关闭了,直接调用close()对本端进行关闭。实际上,仅仅使socket的引用计数减1,socket并没关闭。从而导致系统中又多了一个CLOSE_WAIT的socket。。。
如何避免这样的情况发生?
子进程的关闭处理应该是这样的:
shutdown(sockfd, SHUT_RDWR);
close(sockfd);
这样处理,服务器的FIN会被发出,socket进入LAST_ACK状态,等待最后的ACK到来,就能进入初始状态CLOSED。
补充一下shutdown()的函数说明
linux系统下使用shutdown系统调用来控制socket的关闭方式
int shutdown(int sockfd,int how);
参数 how允许为shutdown操作选择以下几种方式:
SHUT_RD:关闭连接的读端。也就是该套接字不再接受数据,任何当前在套接字接受缓冲区的数据将被丢弃。进程将不能对该套接字发出任何读操作。对TCP套接字该调用之后接受到的任何数据将被确认然后被丢弃。
SHUT_WR:关闭连接的写端。
SHUT_RDWR:相当于调用shutdown两次:首先是以SHUT_RD,然后以SHUT_WR
注意:
在多进程中如果一个进程中shutdown(sfd, SHUT_RDWR)后其它的进程将无法进行通信. 如果一个进程close(sfd)将不会影响到其它进程.
