电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » INADDR_ANY有什么用?
INADDR_ANY有什么用?
2017-12-11 12:24:16     打赏
  INADDR_ANY就是inet_addr("0.0.0.0")
         当服务器的监听地址是INADDR_ANY时,那就监听所有的哦。我的网络为:192.168.1.102. 于是就有下面的程序:
        服务端:
[cpp] view plain copy
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <winsock2.h> // winsock接口
  3. #pragma comment(lib, "ws2_32.lib") // winsock实现
  4.
  5. int main()
  6. {
  7.     WORD wVersionRequested;  // 双字节,winsock库的版本
  8.     WSADATA wsaData;         // winsock库版本的相关信息
  9.
  10.     wVersionRequested = MAKEWORD(1, 1); // 0x0101 即:257
  11.
  12.
  13.     // 加载winsock库并确定winsock版本,系统会把数据填入wsaData中
  14.     WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData );
  15.
  16.
  17.     // AF_INET 表示采用TCP/IP协议族
  18.     // SOCK_STREAM 表示采用TCP协议
  19.     // 0是通常的默认情况
  20.     unsigned int sockSrv = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  21.
  22.     SOCKADDR_IN addrSrv;
  23.
  24.     addrSrv.sin_family = AF_INET; // TCP/IP协议族
  25.     addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr = INADDR_ANY; //inet_addr("0.0.0.0");
  26.     addrSrv.sin_port = htons(8888); // socket对应的端口
  27.
  28.     // 将socket绑定到某个IP和端口(IP标识主机,端口标识通信进程)
  29.     bind(sockSrv,(SOCKADDR*)&addrSrv, sizeof(SOCKADDR));
  30.
  31.     // 将socket设置为监听模式,5表示等待连接队列的最大长度
  32.     listen(sockSrv, 5);
  33.
  34.     SOCKADDR_IN addrClient;
  35.     int len = sizeof(SOCKADDR);
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.         // sockSrv为监听状态下的socket
  40.         // &addrClient是缓冲区地址,保存了客户端的IP和端口等信息
  41.         // len是包含地址信息的长度
  42.         // 如果客户端没有启动,那么程序一直停留在该函数处
  43.         unsigned int sockConn = accept(sockSrv,(SOCKADDR*)&addrClient, &len);
  44.
  45.         char sendBuf[100] = {0};
  46.         sprintf(sendBuf,"%s", inet_ntoa(addrClient.sin_addr)); // 将客户端的IP地址保存下来
  47.         send(sockConn, sendBuf, strlen(sendBuf) + 1, 0); // 发送数据到客户端,最后一个参数一般设置为0
  48.
  49.         char recvBuf[100] = {0};
  50.         recv(sockConn, recvBuf, 100, 0); // 接收客户端数据,最后一个参数一般设置为0
  51.         printf("%s\n", recvBuf);
  52.         closesocket(sockConn);
  53.     }
  54.
  55.     closesocket(sockSrv);
  56.     WSACleanup();
  57.
  58.     return 0;
  59. }
        客户端:
  1. #include <winsock2.h>
  2. #include <stdio.h>
  4.
  5. int main()
  6. {
  8.     WSADATA wsaData;
  9.     wVersionRequested = MAKEWORD(1, 1);
  10.
  11.     WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData );
  12.
  13.     SOCKET sockClient = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  14.
  15.     SOCKADDR_IN addrSrv;
  16.     addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("192.168.1.102");
  17.     addrSrv.sin_family = AF_INET;
  18.     addrSrv.sin_port = htons(8888);
  19.     int ret = connect(sockClient, (SOCKADDR*)&addrSrv, sizeof(SOCKADDR));
  20.
  21.     char recvBuf[100] = {0};
  22.     recv(sockClient, recvBuf, 100, 0);
  23.     printf("%s\n", recvBuf);
  24.     send(sockClient, "hello world", strlen("hello world") + 1, 0);
  25.
  26.     closesocket(sockClient);
  27.     WSACleanup();
  28.
  29.     return 0;
  30. }
        当然客户端也可以用回测地址(设服务端与客户端在同一台机子上):
  4.
  5. int main()
  6. {
  8.     WSADATA wsaData;
  10.
  12.
  14.
  16.     addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("127.0.0.1");
  20.
  25.
  27.     WSACleanup();
  28.
  29.     return 0;
  30. }
       当然啦,如果服务端用192.168.1.102作为监听IP,客户端用192.168.1.102去connect,  那也是可以的。
