Linux fcntl函数详解
功能描述:根据文件描述词来操作文件的特性。
文件控制函数 fcntl -- file control
头文件:
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
函数原型:
int fcntl(int fd, int cmd);
int fcntl(int fd, int cmd, long arg);
int fcntl(int fd, int cmd, struct flock *lock);
描述:
fcntl()针对(文件)描述符提供控制.参数fd是被参数cmd操作(如下面的描述)的描述符.
针对cmd的值,fcntl能够接受第三个参数(arg)
fcntl函数有5种功能:
1.复制一个现有的描述符(cmd=F_DUPFD).
2.获得/设置文件描述符标记(cmd=F_GETFD或F_SETFD).
3.获得/设置文件状态标记(cmd=F_GETFL或F_SETFL).
4.获得/设置异步I/O所有权(cmd=F_GETOWN或F_SETOWN).
5.获得/设置记录锁(cmd=F_GETLK,F_SETLK或F_SETLKW).
cmd 选项:
F_DUPFD 返回一个如下描述的(文件)描述符:
(1)最小的大于或等于arg的一个可用的描述符
(2)与原始操作符一样的某对象的引用
(3)如果对象是文件(file)的话,返回一个新的描述符,这个描述符与arg共享相同的偏移量(offset)
(4)相同的访问模式(读,写或读/写)
(5)相同的文件状态标志(如:两个文件描述符共享相同的状态标志)
(6)与新的文件描述符结合在一起的close-on-exec标志被设置成交叉式访问execve(2)的系统调用
F_GETFD 取得与文件描述符fd联合close-on-exec标志,类似FD_CLOEXEC.如果返回值和FD_CLOEXEC进行与运算结果是0的话,文件保持交叉式访问exec(), 否则如果通过exec运行的话,文件将被关闭(arg被忽略)
F_SETFD 设置close-on-exec旗标。该旗标以参数arg的FD_CLOEXEC位决定。
F_GETFL 取得fd的文件状态标志,如同下面的描述一样(arg被忽略)
F_SETFL 设置给arg描述符状态标志,可以更改的几个标志是:O_APPEND, O_NONBLOCK,O_SYNC和O_ASYNC。
F_GETOWN 取得当前正在接收SIGIO或者SIGURG信号的进程id或进程组id,进程组id返回成负值(arg被忽略)
F_SETOWN 设置将接收SIGIO和SIGURG信号的进程id或进程组id,进程组id通过提供负值的arg来说明,否则,arg将被认为是进程id
命令字(cmd)F_GETFL和F_SETFL的标志如下面的描述:
O_NONBLOCK 非阻塞I/O;如果read(2)调用没有可读取的数据,或者如果write(2)操作将阻塞,read或write调用返回-1和EAGAIN错误 O_APPEND 强制每次写(write)操作都添加在文件大的末尾,相当于open(2)的O_APPEND标志
O_DIRECT 最小化或去掉reading和writing的缓存影响.系统将企图避免缓存你的读或写的数据.
如果不能够避免缓存,那么它将最小化已经被缓存了的数 据造成的影响.如果这个标志用的不够好,将大大的降低性能
O_ASYNC 当I/O可用的时候,允许SIGIO信号发送到进程组,例如:当有数据可以读的时候
注意: 在修改文件描述符标志或文件状态标志时必须谨慎,先要取得现在的标志值,然后按照希望修改它,最后设置新标志值。不能只是执行F_SETFD或F_SETFL命令,这样会关闭以前设置的标志位。
fcntl的返回值: 与命令有关。如果出错,所有命令都返回-1,如果成功则返回某个其他值。下列三个命令有特定返回值:F_DUPFD,F_GETFD,F_GETFL以及F_GETOWN。第一个返回新的文件描述符,第二个返回相应标志,最后一个返回一个正的进程ID或负的进程组ID。
一:第一种类似于dup操作,在这里不做举例。(fcnlt(oldfd, F_DUPFD, 0) <==>dup2(oldfd, newfd))
二:设置close-on-exec旗标
在此函数中创建子进程,调用execl
1 #include <stdio.h> 2 #include <stdlib.h> 3 #include <string.h> 4 5 int main() 6 { 7 pid_t pid; 8 //以追加的形式打开文件 9 int fd = fd = open("test.txt", O_TRUNC | O_RDWR | O_APPEND | O_CREAT, 0777); 10 if(fd < 0) 11 { 12 perror("open"); 13 return -1; 14 } 15 printf("fd = %d\n", fd); 16 17 fcntl(fd, F_SETFD, 0);//关闭fd的close-on-exec标志18 19 write(fd, "hello c program\n", strlen("hello c program!\n")); 20 21 pid = fork(); 22 if(pid < 0) 23 { 24 perror("fork"); 25 return -1; 26 } 27 if(pid == 0) 28 { 29 printf("fd = %d\n", fd); 30 31 int ret = execl("./main", "./main", (char *)&fd, NULL); 32 if(ret < 0) 33 { 34 perror("execl"); 35 exit(-1); 36 } 37 exit(0); 38 } 39 40 wait(NULL); 41 42 write(fd, "hello c++ program!\n", strlen("hello c++ program!\n")); 43 44 close(fd); 45 46 return 0; 47 }
main测试函数
1 int main(int argc, char *argv[]) 2 { 3 int fd = (int)(*argv[1]);//描述符 4 5 printf("fd = %d\n", fd); 6 7 int ret = write(fd, "hello linux\n", strlen("hello linux\n")); 8 if(ret < 0) 9 {10 perror("write");11 return -1;12 }13 14 close(fd);15 16 return 0;17 }
执行后文件结果:
[root@centOS5 class_2]# cat test.txt
hello c program
hello linux
hello c++ program!
三:用命令F_GETFL和F_SETFL设置文件标志,比如阻塞与非阻塞
1 #include <stdio.h> 2 #include <sys/types.h> 3 #include <unistd.h> 4 #include <sys/stat.h> 5 #include <fcntl.h> 6 #include <string.h> 7 8 /**********************使能非阻塞I/O******************** 9 *int flags; 10 *if(flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0) < 0) 11 *{12 * perror("fcntl"); 13 * return -1; 14 *} 15 *flags |= O_NONBLOCK; 16 *if(fcntl(fd, F_SETFL, flags) < 0) 17 *{ 18 * perror("fcntl"); 19 * return -1; 20 *} 21 *******************************************************/22 23 /**********************关闭非阻塞I/O****************** 24 flags &= ~O_NONBLOCK; 25 if(fcntl(fd, F_SETFL, flags) < 0) 26 { 27 perror("fcntl"); 28 return -1; 29 } 30 *******************************************************/ 31 32 int main() 33 { 34 char buf[10] = {0}; 35 int ret; 36 int flags; 37 38 //使用非阻塞io 39 if(flags = fcntl(STDIN_FILENO, F_GETFL, 0) < 0) 40 { 41 perror("fcntl"); 42 return -1; 43 } 44 flags |= O_NONBLOCK; 45 if(fcntl(STDIN_FILENO, F_SETFL, flags) < 0) 46 { 47 perror("fcntl"); 48 return -1; 49 } 50 51 while(1) 52 { 53 sleep(2); 54 ret = read(STDIN_FILENO, buf, 9); 55 if(ret == 0) 56 { 57 perror("read--no"); 58 } 59 else 60 { 61 printf("read = %d\n", ret); 62 } 63 64 write(STDOUT_FILENO, buf, 10); 65 memset(buf, 0, 10); 66 } 67 68 return 0; 69 }
四:设置异步IO还没想好以后实现(呵呵呵。。。。。)
五:设置获取记录锁
结构体flock的指针:
struct flcok
short int l_type; /* 锁定的状态*/
//这三个参数用于分段对文件加锁,若对整个文件加锁,则:l_whence=SEEK_SET,l_start=0,l_len=0;
short int l_whence;/*决定l_start位置*/
off_t l_start; /*锁定区域的开头位置*/
off_t l_len; /*锁定区域的大小*/
pid_t l_pid; /*锁定动作的进程*/
l_type 有三种状态:
F_RDLCK 建立一个供读取用的锁定
F_WRLCK 建立一个供写入用的锁定
F_UNLCK 删除之前建立的锁定
l_whence 也有三种方式:
SEEK_SET 以文件开头为锁定的起始位置。
SEEK_CUR 以目前文件读写位置为锁定的起始位置
SEEK_END 以文件结尾为锁定的起始位置。
1 #include "filelock.h" 2 3 /* 设置一把读锁 */ 4 int readLock(int fd, short start, short whence, short len) 5 { 6 struct flock lock; 7 lock.l_type = F_RDLCK; 8 lock.l_start = start; 9 lock.l_whence = whence;//SEEK_CUR,SEEK_SET,SEEK_END 10 lock.l_len = len; 11 lock.l_pid = getpid(); 12 // 阻塞方式加锁13 if(fcntl(fd, F_SETLKW, &lock) == 0) 14 return 1; 15 16 return 0; 17 } 18 19 /* 设置一把读锁 , 不等待 */ 20 int readLocknw(int fd, short start, short whence, short len) 21 { 22 struct flock lock; 23 lock.l_type = F_RDLCK; 24 lock.l_start = start; 25 lock.l_whence = whence;//SEEK_CUR,SEEK_SET,SEEK_END 26 lock.l_len = len; 27 lock.l_pid = getpid(); 28 // 非阻塞方式加锁29 if(fcntl(fd, F_SETLK, &lock) == 0) 30 return 1; 31 32 return 0; 33 } 34 /* 设置一把写锁 */ 35 int writeLock(int fd, short start, short whence, short len) 36 { 37 struct flock lock; 38 lock.l_type = F_WRLCK; 39 lock.l_start = start; 40 lock.l_whence = whence; 41 lock.l_len = len; 42 lock.l_pid = getpid(); 43 44 //阻塞方式加锁 45 if(fcntl(fd, F_SETLKW, &lock) == 0) 46 return 1; 47 48 return 0; 49 } 50 51 /* 设置一把写锁 */ 52 int writeLocknw(int fd, short start, short whence, short len) 53 { 54 struct flock lock; 55 lock.l_type = F_WRLCK; 56 lock.l_start = start; 57 lock.l_whence = whence; 58 lock.l_len = len; 59 lock.l_pid = getpid(); 60 61 //非阻塞方式加锁62 if(fcntl(fd, F_SETLK, &lock) == 0) 63 return 1; 64 65 return 0; 66 } 67 68 /* 解锁 */ 69 int unlock(int fd, short start, short whence, short len) 70 { 71 struct flock lock; 72 lock.l_type = F_UNLCK; 73 lock.l_start = start; 74 lock.l_whence = whence; 75 lock.l_len = len; 76 lock.l_pid = getpid(); 77 78 if(fcntl(fd, F_SETLKW, &lock) == 0) 79 return 1; 80 81 return 0; 82 }
