| ARMice
上海勤研电子科技有限公司销售/咨询热线:021-54955657 021-28101611,上海地区可以上门演示,欢迎预约 公司网址:http://www.armzone.com [upload=jpg]UploadFile/2004-6/200467191919761.jpg[/upload] ARMice高性能实时仿真器 1, 支持ARM7,ARM9, xScale等全系列CPU 2, 强大的Flash ROM烧入功能(支持1000多种FLASH ROM) 3, 提供Windows下的源程序调试器,使您开发嵌入式Linux得心应手 4, ATM功能,解决焊接测试问题 (开发中) 5, 全球领先的下载速度,800Kbyte/S 6, 独特的Standalone模式,可以在无目标板情况下进行项目开发 7, 一键通功能,解决生产时Flash ROM大量烧写问题 8, 自动初始化功能 强大而独特的功能: *** 下载速度:ARMice用的是10/100M网口的,在下载速度上有绝对明显的优势。ARMice支持的速度最高可达800Kbyte/s。 在使用ADS时,也可达到500Kbyte/s。 如果在debug Linux,Wince等大的RTOS时,ARMice有明显的优势。只要几秒就可以download完,而其他的ARM仿真器往往要几十秒,几分或几个小时。 ARMice 在下载速度的速度上,是全球领先的。 *** Flash PROM 烧入:ARMice 能支持几乎所有的FLash PROM,有1000多种flash PROM。这是其他ARM仿真器所根本无法做到的。而且烧入的速度可达150Kbyte/s。比一般的仿真器的下载速度还要快。 *** 一键通(iButton)功能:ARMice在仿真器内部内置了2M(或16M)的Flash,可以把用户的程序放在里面。当用户生产时要烧Flash,只要把target连到ARMice上,按ICE上的一个按钮,就可以把客户的程序烧到他的target上了(根本不需要ICE连PC),对生产部门是一个非常好的功能。 *** Auto-Init:自动对目标系统进行初始化。用户的初始化文件可以存储在ARMice中,这样每次对目标系统复位时,ARMice就自动对它进行初始化,不再需要人工干涉。 *** ATM:支持JTAG自动测试ATM功能.能自动测试ARM CPU焊接状态, 包括短路,开路. *** 调试软件: 在ARM开发方面,,最常用的软件是ADS,或GDB。 ARMice能同时支持这二个软件。特别是在linux方面, 基本上都用GDB,去调试的,目前的办法是:首先要把HW调好后,再调好GDB server, 然后把GDB server驻留到FW中,通过target上的网口去调,这有几个缺点: a. 必须通过ICE把HW debug好; b. 必须自己去找GDB, GCC; c. 必须自己调GDB server ; d. Target上必须要有RS232,网口; e. 传统的GDB,它的下载速度是很慢的,只有1~10Kbyte/s,所以当应用程序很大时,往往会受不了。 而ARMice有一个IDE,把GDB、GCC调用进来(针对GDB download Speed, Step speed, 做了改进工作),客户可以直接用配制好的GDB、GCC,通过JTAG去调试。 *** 特有支持Standalone 调试 :可以在不接用户目标系统下对内置的带有ARM核的处理器(S3C4510B)进行调试(内部带有8M SDRAM、10/100M自适应以太网口和高速UART)。并提供主流实时操作系统的BSP,使您不接目标板也可完成调试!当连接外部target 时,自动将内部的ARM Disable掉。 *** 支持1.8v~5.5v的目标系统。这是目前为止支持电压最宽的仿真器。 *** Reset脉冲宽度可调,电平可调(可以是集电极开路、上拉电平、底电平有效;或强电平输出复位)。 *** 利用EmbeddedICE Logic进行调试,不占用其他资源; *** 10/100M网口调试,可实现团队共享,远程调试与主机的最高通信速度可以达到100M bps; *** 用户自定义的JTAG调试速度,适应不同的场合; *** 下载速度最高达800KB/s; *** 外接电源供电,减小对目标系统的影响; *** 特有的JTAG防反插设计:保护用户系统和ARMice; *** 在线Firmware升级,支持最新CPU *** 更换Firmware可同时支持ARM和MIPS *** 支持ADS1.2、SDT2.51和其他所有符合RDI1.51规范的第三方调试开发工具如GreenHills的Multi2000,IAR的EWARM等等。 新品上市促销价格: ARMice/E:3680元(含税) ARMice/F:4980元(增加千余种FLASH烧写功能,带内置评估板,含税) [upload=jpg]UploadFile/2004-6/20046719304105.jpg[/upload] |
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-6-7 19:32:51编辑过][/color][/align]
