非常简单的小制作,适合新手以及初学者 入门学习,也请各位大神多多指点。自己测了下稍微有些偏差,显示鞋码比我实际鞋码大了一号,各位大大有没有意见我改正下。下面是具体的制作过程和代码。
1.原理鞋码
匹配仪,利用
超声波测距的原理。通过使用超声波遇到
障碍返回的特性,
计算超声波放出与返回的时间计算来测定障碍与
超声波模块的距离
。鞋码
匹配仪的固有大小已知,在脚放入
时,大小会发生改变 使用已知距离对改变后的距离做差获得脚
的尺寸,再
通过尺寸
与距离的转换得到正确的鞋码(此处
使用标准鞋码)。2.
所需元器件(某宝能买到 挺便宜的)·
超声波模块 1
个· TPYBoard v102
板子 1块· 四位数码管 1
个· micro USB
数据线 1条·
杜邦线 若干3.
超声波模块工作原理(1)
采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)
模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回。(3)
有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。如下图接线,VCC
供 5V电源, GND 为地线,TRIG 触发控制信号输入,ECHO 回响信号输出等四个接口端。![1515034008431368.jpg ZFUP%6FF)`@_]UJ`7%3$PR2.jpg](http://uphotos.eepw.com.cn/1482975645/pics/1515034008431368.jpg)
  4.
控制四位数码管
显示数字
        (1
)1
、2
、3、4是“位选”针脚
,用于
控制具体
哪一位显示。        (2
)a
、b、c
、d
、e
、f、g、dp(h
)是“段
选”针脚
,用法
和1
位数码管一致
,用来显示具体的数值。
| 数码管(位选) | TPYBoard v10x开发板 |
| 1 | X3 |
| 2 | X4 |
| 3 | X5 |
| 4 | GND(鞋码匹配用不到四位所以该脚拉低) |
| 数码管(段选) | TPYBoard v10x开发板 |
| a | X6 |
| b | X7 |
| c | X8 |
| d | Y9 |
| e | Y10 |
| f | Y11 |
| g | Y12 |
| dp(h) | 留空(此脚为小数点的控制脚悬空即可) |
5. 接线图
6.
源代码
import pyb
from pyb import Pin
from pyb import Timer
from machine import SPI,Pin
Trig = Pin('X2',Pin.OUT_PP)
Echo = Pin('X1',Pin.IN)
num=0
flag=0
run=1
def start(t):
global flag
global num
if(flag==0):
num=0
else:
num=num+1
def stop(t):
global run
if(run==0):
run=1
start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
sizecc = [35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47]#280-47 -5
while True:
if(run==1):
Trig.value(1)
pyb.udelay(100)
Trig.value(0)
while(Echo.value()==0):
Trig.value(1)
pyb.udelay(100)
Trig.value(0)
flag=0
if(Echo.value()==1):
flag=1
while(Echo.value()==1):
flag=1
if(num!=0):
#print('num:',num)
distance=num/1000*34000/2
print('Distance')
print(distance,'mm')
cc = (int)((distance-215)/5)
if cc<0:
cc=0
elif cc>12:
cc=12
print(sizecc[cc],'cc')
flag=0
run=0
