Given an index k, return the k th row of the Pascal's triangle.
For example, given k = 3,
Return[1,3,3,1].
Note:
Could you optimize your algorithm to use only O(k) extra space?
题意:输出指定行的帕斯卡三角形的值;并且要求空间负责度为o(k);因此采用的方法是只使用一个定长的数组,用于存储每一行的元素值,对于每个新的行,可对原先存放的行从后往前扫描,主要分为以下三种情况;
最后一个元素,直接等于1、对于下标为i的中间元素,有result[i]=result[i-1]+result[i];
最后一个元素,直接等于1;
class Solution
public:
vector<int> getRow(int rowIndex)
vector<int> result(rowIndex+1, 0);
result[0] = 1;
for (int i=1; i<rowIndex+1; i++)
for (int j=i; j>=1; j--)
result[j] += result[j-1];
return result;
