电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » binary-tree-maximum-path-sum
2018-01-26 13:06:51     打赏
Given a binary tree, find the maximum path sum.
The path may start and end at any node in the tree.
For example:
Given the below binary tree,
       1
     2   3
Return6.
思路:
左子树延伸下去的路径
右子树眼神下去的路径
通过根节点的路径
注意返回这和最大值的关系;
[cpp] view plain copy
  1. class Solution
  2. {
  3.     int help(TreeNode* node, int& maxVal)
  4.     {
  5.         if (!node)
  6.         {
  7.             return 0;
  8.         }
  9.
  10.         int v1 = help(node->left, maxVal);
  11.         int v2 = help(node->right, maxVal);
  12.         int v = max(max(v1 + node->val, v2 + node->val), max(v1 + v2 + node->val, node->val));
  13.
  14.         maxVal = v>maxVal ? v : maxVal;
  15.
  16.         return max(max(v1 + node->val, v2 + node->val), node->val);//返回链接父节点时的最大值
  17.     }
  18.
  19.     int maxPathSum(TreeNode* root)
  20.     {
  21.         int maxVal = INI_MIN;
  22.         help(root, maxVal);
  23.
  24.         return maxVal;
  25.     }
  26. };
管理员
2018-01-29 09:52:39     打赏
谢谢楼主分享
