电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 太阳镜的检测方法全面解析
太阳镜的检测方法全面解析
2018-03-16 09:53:27     打赏
  太阳镜属于个体眼面部防护用品的范畴,衡量其质量的技术指标主要体现在顶焦度、防紫外线、抗机械冲击力、能否阻挡耀眼眩光等几个方面,在检测中应注意以下内容。
   镜片紫外透射比检测原理太阳镜www.gooxian.com
   对太阳镜镜片进行透射比测量,不能处理为各个波长处光谱透射比的简单平均,而应该按照不同波长所处权重的不同,通过对光谱透射比进行加权积分得到。人的眼球是一个简单的光学系统,考核眼镜产品质量时必须首先考虑人眼对不同波长光辐射的敏感程度。总而言之,人眼对绿光敏感,所以绿色光波段的透射比高低对镜片光透射比的影响很大,即绿色光波段的权重较大;反之,由于人眼对紫光和红光不敏感,所以紫光和红光的透射比高低对镜片光透射比的影响比较小,即紫色光和红色光波段的权重也比较小。镜片防紫外线性能检测的有效方法是对其进行UVA和UVB光谱透过率部分的定量测定和分析。
  检测仪器与方法
   可利用光谱透过率测试仪对太阳镜进行紫外光区的光谱透过率测定,以此来判断样品的紫外透射性能的优劣。将光谱透射仪与计算机串行口相接,启动操作程序,在23℃±5℃进行环境校正(在校准前必须确认测量部分没有镜片或滤光片),设定测试波长范围为280~480nm,在透过率曲线放大的情况下观察镜片的紫外线情况。最后,将被测试镜片分别放置在测试橡胶塞上进行透光率的测试(注意:测试前将镜片与测试橡胶塞擦拭干净)。
   测量中存在的问题
   太阳镜检测中,对紫外波段的透射比计算采取了对光谱透射比进行简单平均的方法,并定义为平均透射比。对相同的被测样品,如果采用QB2457和ISO8980-3两种定义进行测量,得到的紫外波段透射比结果是完全不同的。按照ISO8980-3的定义测量时,其在UV-B波段的透射比计算结果为60.7%;而若按照QB2457的定义测量时,其在UV-B波段的透射比计算结果为47.1%,两种结果相差13.6%。由此可见,参照标准的差异将直接导致技术要求的差别,最终影响测量结果的准确性和客观性。测量眼镜产品的透射比时,这个问题是不能忽视的。
   对太阳镜产品和镜片材料的透射比进行检验分析,通过对光谱透射比进行加权积分得到准确值,得出太阳镜产品的优劣结果。首先要看镜片的材质能否阻挡紫外线UVA和UVB,并能让可见光透过较多,达到防眩目功能。通过实验证明,树脂镜片的透射性能最好,玻璃镜片次之,水晶镜片最差,树脂镜片中CR-39镜片的透射性能远远优于PMMA。
关键词: 太阳镜     购线网
2018-08-13 20:22:02     打赏
学习了,谢谢楼主分享。
