---主板---
1.原理图设计
由于主板为整个项目的核心,如果搞定主板了,整个项目就完成了51%。于是给自己定个小目标,1周的时间完成原理图的设计,同时采购选型好的器件,渠道为某宝,某创商城。
1.1电位采集
恒电位仪主要是采集负电压,因此采集端必须使用运放来完成信号的处理。好在相对较擅长运放电路的设计。电位采集的技术指标为-3V到1V电压 ,精度0.02mV,输入阻抗为1M欧姆,输出计划为0-2.5V。
运放计划使用最普通的4运放,LM324,虽然这个运放精度,带宽,压摆率,失调电压等指标都不是本次设计的首选,但是手中这颗运放实在是太多了,说句技术人员不该说的话,“凑合着用吧”。
下面贴出一张电位采集的原理图。
由于输入阻抗非常高,因此信号输入使用一级跟随器,同相放大,提高输入阻抗。运放使用双电源,短时间内,还是感觉双电源比较好设计,不需要考虑使用低压运放、轨对轨运放、电平平移、低电压信号叠加等问题。电阻全部使用1%精度的电阻。
下面是采集电路使用proteus 8.6 SP2 PRO仿真过程中调整电阻等参数过程。
注:在此承诺,本人在此项目中提到使用的几款EDA软件并未拿来从事任何商业性质的开发与设计。如有侵权,请联系本人。
1.2电源电路
由于主板中需要双电源,因此使用双电源给整个主板供电, 供电方式采用比较古老但是非常可靠的线性稳压,双电源12V用双抽头变压器直接整流滤波输出,不需要稳压,因为运放电压允许波动±2V。5V采用一颗L7805,3.3V采用一颗1117-3.3.这样主板电源基本上就完成了,非常简单的电源方案。后期如果有时间优化设计的话,可以换成宽电压多路DCDC的方案。
考虑到主板输入输出需要隔离,然后就在电源电路中使用了一颗金升阳公司DCDC1W的NN1-0505微功率电源模块。额,这算不算广告
。不过后续更新帖中我可能会提到每个设计环节使用的器件品牌型号等。
电源不多介绍了,简单、可靠。
1.3输入输出电压电流采集
由于恒电位仪应用于工业,因此需要良好的电磁兼容。作为电压电流的采集,尽可能在辐射发射环节减小对采集电路的干扰。因此计划全部使用4-20MA信号传输电压电流。
那么主板上需要采集4-20MA电流,然后将电流信号转化为电压信号,给MCU的ADC口。
首先使用proteus进行仿真,虽说仿真与实际相差甚远,但是简单电路还是比较好用的,主要也不是高频等环境、器件离散、温度、噪声等变量较多的仿真。下面直接贴图
R74为120R的负载电阻,20MA电流的话压降2.4V,不需要放大,因此一级运放即可,工作在跟随状态,后面D13为瞬态抑制,主要是保护MCU的IO输入口。电路简单,也不做过多的介绍。此图为一个通道,其他的电流等采集都是一样的。
