OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 关于ini文件读写的一些问题
关于ini文件读写的一些问题
2018-03-28 13:19:56    评分
[section1]
 key1=XXXX
key2=YYYY
 [section2]
key1=XXX#adada#oooo
key2=yyy
这是两个配置段,第一个配置段名为section,里面有两个配置项目即:key1,key2,值分别为xxx和yyyy要求能够读取这样的文件,并提供提取所有section名字列表的接口,提取访问某个section下所有key的列表,提取访问某个section下某个key的值的信息(存为string类型)#为注释部分的开头可以出现先任何有效信息之后,以及单列的一行,处理中应略去。
#ifndef _INI_FILE_
#define _INI_FILE_
#include <string>
#include <map>
#include <iostream>
using namespace std;
#define MAX_LINE_BUF_SIZE               80
#define MAX_SECTION_CONTEXT_BUF_SIZE    40
#define MAX_KEY_SIZE                    40
#define MAX_VALUE_SIZE                  40
class IniFile
    typedef std::map< string, string > MapKeyValue;
    typedef map< string, MapKeyValue > MapSection;
public:
    IniFile();
    ~IniFile();
    void ShowFileContext();
    bool Init(char* szFileName);
    string GetSection();
    string GetKey(const string &strSection);
    string GetValueFromSection(const string& strSection,const string& strKey);
private:
    void DelInvalidSign(char* szOldLine, char* szNewLine);
    bool IsEmptyLine(char* szLine);
    bool IsNewSection(char* szLine);
    bool IsKeyValueLine(char* szLine);
    bool GetNewSectionContext(char* szLine, string& strNewSectionContext);
    bool GetKeyValue(char* szLine, string& strKey, string& strValue);
private:
    string m_strFileName;
    MapSection m_mapSection;
#endif
#include"inifile.h"
IniFile::IniFile( )
IniFile::~IniFile()
bool IniFile::Init( char* szFileName )
    if (NULL == szFileName || strlen(szFileName) == 0)
        return false;
    m_strFileName = szFileName;
    FILE* pFile = fopen( szFileName, "rb" );
    if (NULL == pFile)
        return false;
    char szReadLineBuf[MAX_LINE_BUF_SIZE];
    char szLineBuf[MAX_LINE_BUF_SIZE];
    string strCurSection;
    string strKey;
    string strValue;
    while(NULL != fgets(szReadLineBuf, MAX_LINE_BUF_SIZE, pFile))
        DelInvalidSign(szReadLineBuf, szLineBuf);
        if (IsEmptyLine(szLineBuf))
            continue;
        else if (IsNewSection(szLineBuf))
            GetNewSectionContext(szLineBuf, strCurSection);
        else if (IsKeyValueLine(szLineBuf))
            GetKeyValue(szLineBuf, strKey, strValue);
            m_mapSection[strCurSection][strKey] = strValue;
        else
            continue;
    return true;
bool IniFile::IsEmptyLine( char* szLine )
    int nLineSize = strlen(szLine);
    if (nLineSize == 0)
        return true;
    else
        return false;
bool IniFile::IsNewSection( char* szLine )
    return (strchr(szLine, '[') && strchr(szLine, ']'));
bool IniFile::IsKeyValueLine( char* szLine )
    return (NULL != strchr(szLine, '='));
bool IniFile::GetNewSectionContext( char* szLine, string& strNewSectionContext )
    char szSectionContextBuf[MAX_SECTION_CONTEXT_BUF_SIZE] = {0};
    strNewSectionContext.clear();
    char* pSectionContextBegin = strchr(szLine, '[');
    char* pSectionContextEnd = strchr(szLine, ']');
    int nSectionContextLen = pSectionContextEnd - pSectionContextBegin - 1;
    memcpy_s(szSectionContextBuf, MAX_SECTION_CONTEXT_BUF_SIZE, pSectionContextBegin + 1, nSectionContextLen);
    strNewSectionContext = szSectionContextBuf;
    return true;
bool IniFile::GetKeyValue( char* szLine, string& strKey, string& strValue )
    strKey.clear();
    strValue.clear();
    char* pEqualPos = strchr(szLine, '=');
    char szKeyBuf[MAX_KEY_SIZE] = {0};
    char szValueBuf[MAX_VALUE_SIZE] = {0};
    int nKeyLen = pEqualPos - szLine;
    int nValueLen = strlen(szLine) - nKeyLen - 1;
    memcpy_s(szKeyBuf, MAX_KEY_SIZE, szLine, nKeyLen);
    strKey = szKeyBuf;
    memcpy_s(szValueBuf, MAX_VALUE_SIZE, pEqualPos + 1, nValueLen);
    strValue = szValueBuf;
    return true;
//void IniFile::ShowFileContext()
//    MapSection::iterator itSection = m_mapSection.begin();
//    for (; itSection != m_mapSection.end(); itSection++)
//        MapKeyValue& refKeyValueMap = itSection->second;
//        cout << "==============================" << endl;
//        cout << "Section:" << itSection->first << endl;
//        MapKeyValue::iterator itKV = refKeyValueMap.begin();
//        for (; itKV != refKeyValueMap.end(); itKV++)
//            cout << itKV->first << " = " << itKV->second << endl;
//        cout << endl;
void IniFile::DelInvalidSign( char* szOldLine, char* szNewLine )
    int iOldLineLen;
    if (NULL == szOldLine || (iOldLineLen = strlen(szOldLine)) == 0)
        return;
    char tmpChar;
    int nNewLineIndex = 0;
    for (int i = 0; i < iOldLineLen; i++)
        tmpChar = szOldLine[i];
        if (tmpChar == ' '
            || tmpChar == '\t'
            || tmpChar == '\r'
            || tmpChar == '\n')
            continue;
else
if(tmpChar=='#')
//++count;
tmpChar =szOldLine[++i];
        szNewLine[nNewLineIndex++] = tmpChar;
    szNewLine[nNewLineIndex] = 0;
string IniFile::GetSection()
return " ";
string IniFile::GetKey(const string& strSection)
MapSection::iterator iter =m_mapSection.find(strSection);
if(iter!=m_mapSection.end())
MapKeyValue& refKeyValueMap = iter->second;
for(MapKeyValue::iterator it1=refKeyValueMap.begin();
it1!=refKeyValueMap.end();++it1)
  cout<<it1->first<<endl;
return " ";
string IniFile::GetValueFromSection( const string& strSection, const string& strKey )
    MapSection::iterator itSection = m_mapSection.find(strSection);
    if (itSection == m_mapSection.end())
        return " ";
    MapKeyValue::iterator itKV = refKeyValueMap.find(strKey);
    if (itKV != refKeyValueMap.end())
        return itKV->second;
    return " ";
        cout << endl;
#include "inifile.h"
#include <iostream>
#include<vector>
int main(int argc, char* argv[])
    IniFile file;
    if (!file.Init("test2.ini"))
        return -1;
    file.ShowFileContext();
cout<<file.GetSection()<<endl;
cout<<file.GetKey("section2")<<endl;
    cout << file.GetValueFromSection("section4","key1")<< endl;
    while(1);
    system("pause");
return 0;
