我所使用的开发板是:友善之臂smart210,cpu为s5pv210.u-boot版本是:u-boot-2012-10
1,首先在u-boot中配置相对应的开发板的配置文件
#make s5p_goni_config
2,设事先编译好的交叉编译器放在Makefile中添加上去,打开Makefile
在67行补充CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
3,通过s5pv210启动顺序可以看出,启动由两个过程来进行boot,分别称为BL1,BL2。
(1)BL0:是指S5PV210的iROM中固化的启动代码 作用:初始化系统时钟,设置看门狗,初始化堆和栈,加载BL1 (2)BL1:是批在iRAM自动从外扩存储器(nand/sd/usb)中拷贝的uboot.bin二进制文件的头最大16K代码 作用:初始化RAM,关闭Cache,设置栈,加载BL2 (3)BL2:是指在代码重定向后在内存中执行的uboot的完整代码 作用:初始化其它外设,加载OS内核 (4)三者之间的关系:(Interal ROM固化代码)BL0将BL1(bootloader的前16KB--BL1)加载到iRAM;BL1然后在iRAM中运行将BL2(剩下的bootloader)加载到SDRAM;BL2加载内核,把OS在SDRAM中运行起来,最终OS是运行在SDRAM(内存)中的。BL1 MAX SIZE IS 16K BL2 MAX SIZE IS 80K.
4,制作u-boot.bin文件的16k的代码如下:(此文件在开发板附赠光盘的裸机代码/src/cdram中)
1 /* 在BL0阶段,Irom内固化的代码读取nandflash或SD卡前16K的内容, 2 * 并比对前16字节中的校验和是否正确,正确则继续,错误则停止。 3 */ 4 #include <stdio.h> 5 #include <string.h> 6 #include <stdlib.h> 7 8 #define BUFSIZE (16*1024) 9 #define IMG_SIZE (16*1024) 10 #define SPL_HEADER_SIZE 16 11 #define SPL_HEADER "S5PC110 HEADER " 12 13 int main (int argc, char *argv[]) 14 { 15 FILE *fp; 16 char *Buf, *a; 17 int BufLen; 18 int nbytes, fileLen; 19 unsigned int checksum, count; 20 int i; 21 22 // 1. 3个参数 23 if (argc != 3) 24 { 25 printf("Usage: mkbl1 <source file> <destination file>\n"); 26 return -1; 27 } 28 29 // 2. 分配16K的buffer 30 BufLen = BUFSIZE; 31 Buf = (char *)malloc(BufLen); 32 if (!Buf) 33 { 34 printf("Alloc buffer failed!\n"); 35 return -1; 36 } 37 38 memset(Buf, 0x00, BufLen); 39 40 // 3. 读源bin到buffer 41 // 3.1 打开源bin 42 fp = fopen(argv[1], "rb"); 43 if( fp == NULL) 44 { 45 printf("source file open error\n"); 46 free(Buf); 47 return -1; 48 } 49 // 3.2 获取源bin长度 50 fseek(fp, 0L, SEEK_END); 51 fileLen = ftell(fp); 52 fseek(fp, 0L, SEEK_SET); 53 // 3.3 源bin长度不得超过16K-16byte 54 count = (fileLen < (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE)) 55 ? fileLen : (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE); 56 // 3.4 buffer[0~15]存放"S5PC110 HEADER " 57 memcpy(&Buf[0], SPL_HEADER, SPL_HEADER_SIZE); 58 // 3.5 读源bin到buffer[16] 59 nbytes = fread(Buf + SPL_HEADER_SIZE, 1, count, fp); 60 if ( nbytes != count ) 61 { 62 printf("source file read error\n"); 63 free(Buf); 64 fclose(fp); 65 return -1; 66 } 67 fclose(fp); 68 69 // 4. 计算校验和 70 // 4.1 从第16byte开始统计buffer中共有几个1 71 a = Buf + SPL_HEADER_SIZE; 72 for(i = 0, checksum = 0; i < IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE; i++) 73 checksum += (0x000000FF) & *a++; 74 // 4.2 将校验和保存在buffer[8~15] 75 a = Buf + 8; 76 *( (unsigned int *)a ) = checksum; 77 78 // 5. 拷贝buffer中的内容到目的bin 79 // 5.1 打开目的bin 80 fp = fopen(argv[2], "wb"); 81 if (fp == NULL) 82 { 83 printf("destination file open error\n"); 84 free(Buf); 85 return -1; 86 } 87 // 5.2 将16k的buffer拷贝到目的bin中 88 a = Buf; 89 nbytes = fwrite( a, 1, BufLen, fp); 90 if ( nbytes != BufLen ) 91 { 92 printf("destination file write error\n"); 93 free(Buf); 94 fclose(fp); 95 return -1; 96 } 97 98 free(Buf); 99 fclose(fp);100 101 return 0;102 }
5,#gcc -o mkv210 mkv210_image.c生成可执行文件的
