电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Linux之SSH密钥认证
Linux之SSH密钥认证
2018-05-16 19:54:13     打赏
Linux之SSH密钥认证1、SSH协议的认识
SSH 为 Secure Shell 的缩写,由 IETF 的网络小组(Network Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSH最初是UNIX系统上的一个程序,后来又迅速扩展到其他操作平台。SSH在正确使用时可弥补网络中的漏洞。SSH客户端适用于多种平台。几乎所有UNIX平台—包括HP-UXLinuxAIXSolarisDigital UNIXIrix,以及其他平台,都可运行SSH。
2、通过SSH管理远程服务器
通过SSH协议,用户可以通过终端机访问和使用远程linux服务器,ssh的端口为22。但每次进行连接都要输入密码。如果管理几台到十几台集群,那可以应付的的过来。如果集群增加了几百,上千台。那么使用SSH管理起来就不方便了。所以SSH有没有更简便的方法呢?有的,在linux集群中,由一台管理机通过SSH管理其它的远程linux服务器,这种方法被称为SSH密钥认证管理服务器。原理如下图:
3、服务器的布署和划分
管理机:172.16.1.61 m01
NFS服务器: 172.16.1.31 nfs01
WEB服务器: 172.16.1.8 web01
4、首先检查管理机和被管理机上的SSH是否已经安装和启用
管理机m01:
NFS服务器nfs01:
WEB服务器web01:
4、首先在m01服务器上,创建密钥对:公钥和私钥
[root@m01 ~]# ssh-keygen -t dsa
如下图所示:提示输入是否确认,所有的提示按Enter键.
查看是否密钥创建成功,密钥生成后,保存在/root/.ssh/下,这是一个隐藏目录。
其中:id_dsa是私钥,id_dsa.pub是公钥
由上图所见我们已经创建密钥成功
5、把公钥拷贝到所有被管理机中
将公钥拷贝到nfs01服务器中,使用命令ssh-copy-id 。因为我更改过nfs01的ssh端口,由端口22变为端口52113.所以要添加"-p 52113"。拷贝到web01也是同理
[root@m01 ~]# ssh-copy-id -i ./.ssh/id_dsa.pub "-p 52113 oldboy@172.16.1.31"
如下图提示,第一次拷贝要输入确认yes和oldboy帐号的密码。
查看nfs01上面是否拷贝成功,拷贝的文件在oldboy家目录下的隐藏目录.ssh下
6、测试
a.在m01上远程执行nfs01上的命令
[root@m01 ~]# ssh -p 52113 oldboy@172.16.1.31 "/sbin/ifconfig eth0"
b.从m01上拷贝文件到nfs01上
查看nfs01上是否拷贝过去
7、总结
a.SSH创建密钥后,公钥发送给各个被管理的服务器中。
b.除了第一次发送公钥后,需要密码,其他远程操作不再需要密码。
另外:每次连接一个新的服务器都要手动确认和输入密码,也是不一般的麻烦。那有没有一种方法不需要手动确认和输入密码?有的,那就是expect程序。
