电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 重拾C语言回顾经典
共4条 1/1 1 跳转至
重拾C语言回顾经典
2018-05-21 22:23:22     打赏
day1:
C语言{
       编程规范:
            #include<stdio.h>                   //头文件   #预处理指令
              int  main(  )                            //int  (void) 返回值为 int (void) main入口函数
                     //代码块!
                     return 0;                          //void 无返回值;
关键字: auto; break; case; char; const; continue; default; do; double; else; enum; extern; float; for; goto; if; int; long; register; return; short; signed; sizeof; static; struct; switch; typedef; union; unsigned; void; volatile; while
数据类型: char  short  int  long  float  double
存储类型(有符号 / 无符号):signed unsigned static register extern const volatile auto
语句:if  else  for  while  do  goto  switch  case  default  baeak   continue   return
构造: union   struct   enum
求字节: sizeof
别名: typedef
空类型:  typedef
关键词: C     arm     重拾     经典     语言
2018-05-21 22:43:04     打赏
运算符(运算符存在优先级)
表达式:     表示运算过程或逻辑
优先级:
1、单目运算符优先级高于双目运算符、高于三目运算符
2、算术运算符优先级最高、赋值运算符优先级最低
3、优先级排序: 算术-->关系-->位运算符-->逻辑运算符-->赋值运算符
算术运算符:
/    :除       除数不能为0
%    :取余 (求模)   两边只能为整形!!
关系运算符:
在c语言中    0 代表假   非 0 (正数或负数,只要不为 0) 就是真!
>   <    >=    <=     !=    ==(判断相等的)
结果:
        如果不成立,则为假,  结果是 0
        如果成立,   则为真,   结果是 1
逻辑运算符{         它判断的整个数!!(判断数是0(代表假),还是非0(代表真))
&&(逻辑与)     ||(逻辑或)      !(逻辑反)
位运算符:   它的运算是针对每一位的运算!!!
&(位与)    |(位或)     ~(按位取反)     ^(异或)    <<(左移)      >>(右移)
赋值运算符: =      +=   -=   *=   /=   %=    &=
2018-05-28 09:17:28     打赏
楼主 这是出差了吗?
快来更新学习笔记啊
2018-05-29 17:57:07     打赏
学习了,谢谢楼主的分享
共4条 1/1 1 跳转至
