电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 贴片保险丝的选择要点
贴片保险丝的选择要点
2018-06-04 15:15:47     打赏
贴片保险丝主要应用于锂电池、数码相机、逆变器、LED驱动、笔记本、背光源、液晶驱动电路、电动工具、电动玩具等电子产品。从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片保险丝,由于产品工艺上的差异,它们的选型的侧重点也略有不同。 贴片保险丝的选择涉及下列因素:
脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。贴片保险丝尤其关注这一点,由于体积小带来的工艺方面的原因,贴片保险丝的抗冲击能力远小于同样额定电流的玻璃管保险丝或其他体积较大的保险丝。
电路的过载电流大小及过载电流存在的最短和最长时间。通常需要使用示波器测试和理论计算相结合判断过载电流大小。 对保险丝的基本要求是不该断的时候不能断(比如在出现浪涌电流的时候),该断的时候一定要在适当的时间内断(比如出现需要切断的过载电流的时候)。
保险丝的环境温度。贴片保险丝应用于便携式设备时,要适当考虑保险丝的温升,也就是考虑保险丝额定电流的折减。保险丝工作时的环境温度应在规定的工作温度范围之内,当保险丝周围的环境温度超过25℃时,应参照温度折减曲线降级使用。
施加在保险丝上的外加电压。通常贴片保险丝应用于便携式设备,电路工作电压一般都不高,只要贴片保险丝的额定电压高于电路工作电压,就可以放心选用。
产品的认证。例如出口到北美,一定需要有UL或CSA认证。目前出口到欧洲的产品还需要符合欧盟的RoHS指令,也就是通常提到的SGS等环保认证。
秦晋电子供应贴片保险丝,fuse-tech.com
关键词: 保险丝 贴片保险丝 电子元器件 fuse
