【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DIY绚丽多彩的五星LED灯,只需2小时!
2018-06-11 10:00:20    评分
2个小时DIY绚丽多彩的五星圣诞LED灯
这是一个DIY Penta彩色星光LED灯,可以给你的客厅带来很好的装饰效果。制作这个 Penta彩色星光LED灯大概需要耗时2个小时,焊接和粘贴到平台比较费劲。但是最终的 Penta彩色星光LED灯会特别的漂亮。
所需零件:
1.蓝色,红色,黄色,白色和绿色LED - 每个4
2.100欧姆电阻 - 6
3.9v电池 - 1
4.连接电线
电路图:
电路图非常简单。我们选择了五颗不同颜色的LED作为五个不同的翅膀。每套装有4个LED,这就形成了每个翅膀的照明元件。我选择了9v电池来为整个装置提供电源。红色,黄色和绿色LED的耗电量约为2.2v,因此可以通过9v电池为4个LED串联供电。然而,蓝色和白色LED消耗大约2.8V,这使得不可能使用4个LED串联。因此,我在每一套白色和蓝色的机翼中使用了三个LED。然后我把两个(1蓝和1白)的其余部分连在一起,共6个LED灯。
R1至R6作为电路中的限流电阻。如果作为半导体人的你喜欢,也可以将电源更换为12v,这将让你可以将4个蓝色和白色LED串联在一起。这就是Penta彩色星光LED灯的原理图。
设置LED:
  • 首先,你需要找到一个完美的基础平台,让您的LED坐在上面。
  • 我用了一个星形的平台,一个圣诞装饰的明星。
  • 我用这个平台作为基地,并且每次使用各种颜色的LED灯开始工作。
  • 根据电路中显示的连接将每个LED焊接在一起。一旦所有的LED都被焊接后,将其安装在星形基座上,并使用胶带或粘合剂将其固定到位。
  • 一旦所有的翅膀都建立起来了,我需要一个中心件将所有的LED连接在一起,使用9v电池轻松开启。
  • 对于这个中心部分,切成一个圆形的通用Vero板。用粘合剂将它固定在星形基座的中心。
  • 一旦完成,开始连接翅膀,并用相应的电阻和电线将它们焊接在一起。
  • 在上面你可以看到我的中心部分的后视图,我把它们连接在一起,并把所有东西焊接在一起从电池中供电。
完成品:
  • 这是最终产物。你可以看到使用中间件连接在一起的每个LED的翅膀。而蓝色和白色的LED组合连接在三个,两个组合也是可见的。ICfans
Penta彩色星光LED灯开始工作:
希望大家都喜欢,并尝试自己创建一个。尝试使用不同颜色的LED和新组合。你可以尝试任何独特的形状,来制作属于你的LED灯。
关键词: DIY     LED灯
