电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何使用晶体振荡器/原子钟、量子时钟在硬件上实现计时?
2018-07-18 18:18:13     打赏
你有没有想过如何在硬件上实现计时?如果你没有手表,你会知道一秒钟的时间吗?本文将帮你解决这些问题。
时间安排可能是一个非常有趣的话题和一个相当奇特的艺术。我们都知道地球需要24小时才能完成一个完整的旋转,每小时60分钟,每分钟60秒......所以第二个必须是地球制作1 /(24 * 60)所需的时间* 60)= 1 / 86,400th的旋转。然而,实际地球旋转实际上需要花费24小时以上的时间,这就是为什么我们有闰年来偶尔调整时间漂移的原因。此外,许多其他因素导致这种精确运动的变化,使得地球的旋转本身成为衡量时间的不良标准。
那么我们如何衡量时间呢?幸运的是,有更可靠,更精确的自然事件可用于标准化时间。1967年,决定一秒钟相当于9,192,631,770个铯-133原子辐射周期。
时间在电子学中非常重要,用于包括电压在内的其他测量。根据应用,电子设备可能需要不同的计时方式。以下是一些计时方法及其应用。
石英晶体振荡器
石英晶体振荡器(QCO)常见于微控制器,示波器,手表和其他消费类电子产品中。顾名思义,这个组件通常由石英晶体制成,它具有化学和机械稳定性。在没有断裂的情况下很难永久变形,并且在滞后方面没有太多经验 - 当一些力使其振动时,它会快速开始和停止。
4MHz石英晶体振荡器组件。
在QCO中,当对晶体施加电场时,它将作为响应机械地扭曲,产生压电效应(反之亦然ICfans)。当恢复到其原始形状时,晶体将以一致的速率振动,并且可以用作时间保持的参考。根据石英的切割方式,可以实现不同的振动模式。根据所需的频率或模式,不同类型的电路可与晶体配对。例如,泛音模式可以帮助达到更高的频率,这可以通过将晶体振荡器电路与LC电路配对来实现。
许多因素都会影响QCO的稳定性:晶体的切割,晶体的质量和纯度,温度,湿度,甚至辐射。震动也可以永久地改变频率。随着时间的推移,晶体的频率也会因老化而漂移
原子钟
用于确定秒的持续时间的铯原子是原子钟的一个例子。当原子处于绝对零度时,原子钟基于电子能量跃迁的频率。在腔室中,气体对原子中的状态变化起反应并振荡,因此必须调整以不仅检测尽可能多的状态变化,而且还要过滤掉温度变化等其他噪声。最终,将达到正确的频率,然后可以用作时间参考。
用于在NIST测量一秒钟的时钟每天漂移0.03纳秒,在1亿年内漂移一秒钟。所以,相当稳定和精确。
第一个原子钟相当大而且体积庞大,但在2004年引入了芯片大小的原子钟。它功耗低,结构紧凑,可在电池供电设备上运行。
原子钟用于许多需要高精度的时间敏感型应用。例如,世界时间由全球几个原子钟保存。他们偶尔会检查达成共识并进行调整以匹配大多数人。
原子钟也用于GPS等卫星导航系统。如果没有精确的计时,GPS接收器位置的计算将会被取消。
今年,深空原子钟(DSAC)将在低地球轨道上进行测试。DSAC将使用汞离子,这种离子在十亿年内不应漂移超过一秒。DSAC将用于深空无线电导航,并计划最终用于人类的实时导航。
深空Aaomic时钟。
下一代原子钟:量子时钟和光学格子时钟
其他时钟已经开发和实验,提供更强大的时间保持。
量子时钟是一种原子钟,其中单个离子用激光冷却并包含在电磁陷阱中。这些时钟通常使用铝或汞,并使用紫外激光来实现更高频率的振动。量子时钟比原子钟更精确,不受电场和磁场的温度或背景噪声的影响。有趣的是,由于使用铯-133的标准不能用于测量比其自身更精确的东西,因此不可能确定它在第二次测量中是否更准确。
光学晶格时钟。
比量子时钟更精确的是光学晶格时钟。这个时钟在宇宙的生命周期内不会漂移超过100毫秒。时钟由一个保持锶原子的3D晶格组成。激光用于在原子中引起振动,其被冷却至15纳克尔,并且将保持相干达15秒。
时间保持对硬件功能至关重要。您对时间问题带来的挑战有什么经验?如何保持设备设计的时间?在下面的评论中可以分享一下您的想法。
关键词: 半导体     ICfans     计时
