振荡器通常内置于微控制器和FPGA中,并为内部逻辑提供时钟信号。但是,在可靠的时序方面,内部振荡器可能不可靠。在这些情况下,使用外部振荡器。
晶体元件也用于产生时钟信号。晶体用标识符X,Y或xtal表示,而振荡器用OSC,IC或U.IC或U标识。
32.768kHz晶体常见于电子元件中,因为它们提供精确的32.768kHz频率,用于保持时间。实时时钟IC几乎总是由外部32.768kHz晶振供电,而一些微控制器可能包含需要外部晶振的内部实时时钟。32.768kHZ晶体可提供通孔和SMD封装。通孔封装看起来像一个小金属圆柱体,SMD封装有一个带有四个连接器的细长主体。
PCB上的32.768kHz晶体,SMD 32.768kHz晶体和通孔晶体。 图片由Mouser提供。
标准晶体32.768kHz晶体不是唯一可用的晶体类型。 它们有各种形状,大小和频率级别。随着技术战略随着时间的推移而变化,电子设计中晶体的尺寸已经缩小。它们现在通常用作表面安装而不是通孔组件。晶体通常由塑料外壳制成,并且易于识别,其上印有共振的固有频率。它们也可作为金属屏蔽部件使用,并附带2至6个引脚。
旧PCB上的水晶,现代SMD水晶和带Y标识符的水晶。
振荡器振荡器是集成创建方波所需组件的模块。振荡器有各种类型的封装和频率,但几乎总是方形或矩形,其输出波的频率印在盖子上。
振荡器有四个引脚:两个IC用于电源,一个用于输出,另一个通常未使用。振荡器和晶体通常用于描述彼此,但它们实际上是不同的; 晶体是两个电极之间的一块石英晶体,而振荡器包括晶体和其他集成电路以产生方波。
一个成形的通孔振荡器,几个SMD振荡器和一个矩形振荡器。图片由Mouser提供。
实时时钟实时时钟可以是专用芯片,也可以集成到更大的微控制器中,通常包含晶振。大多数具有互联网连接的现代设备不再需要RTC集成,因为它们可以从公共时间服务器轻松地请求它。
但是,许多设备(包括计算机)确实有一个允许它们保持时间的实时时钟。为了使断电设备跟踪时间,需要使用小型线圈电池来保持电力。当设备断电时,线圈单元继续在内部跟踪日,月和年。您可以通过微控制器或IC附近的纽扣电池来识别实时时钟。
注意:专用实时时钟通常采用DIP-8或SOIC封装。
一个RTC模块,具有内部电池的RTC,和一个主板上的电池。图片由DigiKey和Zac Luzader [ CC BY-SA 2.0 ]提供。
