电压调节器和直流转换器被认为是当今电子工程师最重要的两种器件。
它们主要用于控制和调节可能不稳定的电源,并提供适用于微控制器和微处理器等设备的受控电压。
在识别电源轨以及它们是否正常工作时,学习识别这些部件会很有帮助。
线性稳压器。直流转换器线性稳压器比直流转换器更容易识别,因为它们通常只有三个引脚。您可以通过它们的U或IC名称以及它们的两种格式来识别它们:通孔或表面贴装。
最大的稳压器几乎总是采用通孔封装,旨在提供电流放大器。SMD稳压器不提供超过一安培的电流,但尺寸方便。
线性稳压器与直流转换器配合使用,因为IC线性稳压器在调节电压差异很大时(例如10V至3.3V)效率不高。
DC转换器降低接近调节电压电平的电压功率,然后将其馈入线性稳压器。
通孔线性稳压器通孔部件可用于大多数常见的晶体管封装,包括TO-92,TO-220甚至TO-3。
TO-92封装是在需要低电流时使用的较旧品种(现在它们已被SMD调节器取代)。TO-220封装适用于高达1.5A的电流(超过此电流需要TO-3封装,通常在较旧的硬件中)。
通孔调节器通常连接到散热器,散热器可以是实心金属片,散热片或风扇。
7805监管机构,7805和7812,以及另一台7805监管机构。
SMD线性稳压器表面贴装稳压器也有许多封装,其中包括SOT-89,SOT-223,SOT-23和TO252-3。SMD线性稳压器可以只有3个引脚,但通常有4到6个引脚。
额外的引脚通常用作额外的输入或输出,可以在SOT-223旁边运行更高的电流,SOT-223具有可观的输出。
大多数现代电子产品使用LDO(低压降输出)。例如,移动设备利用LDO来提高效率。
AMS1117 3.3V线性稳压器,线性稳压器的另一个示例,以及RT9164A线性稳压器。
直流转换器和SMPS稳压器直流转换器和开关模式电源(SMPS)稳压器是使用高频开关电压来降低电压(降压转换器)或增加电压(升压转换器)的器件。
这些转换器不易自行识别,因为它们通常看起来像标准IC(最常见的是8引脚封装)。但是,它有助于通过它们的名称,它们周围的组件以及PCB上的其他标志来识别它们。
DC转换器可以命名为U或IC,并且总是被电阻器,电容器和至少一个电感器包围。
SMD DC-DC转换器采用SOIC-8封装,封装尺寸与QFN一样小。
正确设计的产品中的转换器通常被缝合包围,用于将两个电源平面连接在一起以形成法拉第屏蔽(也称为法拉第笼)。
这可以防止杂散电磁能量逃逸并对其他设备造成干扰,这是FCC和CE标准的要求。
通孔直流转换器可用,但它们在低功率产品(大多数消费类设备)中很少见,并且采用块状封装。
DC转换器,3502EM DC转换器和DC转换器的另一个示例。
