初学者开始阶段使用stm32,基本处于模仿阶段,用某哥的教程以及程序,修改一些IO口,然后烧到自己的开发板上,实现一些功能。
pwm波这个东西,初学者在最开始接触的时候,可能都是用PWM调制脉宽来做呼吸灯,所以很多人就觉得PWM没有多重要,但是在继续深入的学习会发现,如果做一个产品(模拟级或者工业级),中间很大可能许多地方都需要用到PWM,所以今天来和大家讲一下关于PWM。
修改某开发板的pwm程序,程序中用了四个通道,我只用了TIM4的第一通道来驱动电机,程序如下:[cpp] view plain copy
#include "pwm_output.h"
void pwm_value(void)
TIM4->CCR1=1300;
* 函数名:TIM3_GPIO_Config
* 描述 :配置TIM3复用输出PWM时用到的I/O
* 输入 :无
* 输出 :无
* 调用 :内部调用
static void TIM4_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* TIM4 clock enable */
//PCLK1经过2倍频后作为TIM3的时钟源等于72MHz
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
/*GPIOB clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// 复位定时器。
TIM_DeInit(TIM4);
* 函数名:TIM4_Mode_Config
* 描述 :配置TIM3输出的PWM信号的模式,如周期、极性、占空比
* 输入 :无
* 输出 :无
* 调用 :内部调用
static void TIM4_Mode_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
/* PWM信号电平跳变值 */
u16 CCR1_Val =990;
// u16 CCR2_Val = 375;
// u16 CCR3_Val = 250;
// u16 CCR4_Val = 125;
TIM3 Configuration: generate 4 PWM signals with 4 different duty cycles:
TIM3CLK = 72 MHz, Prescaler = 0x0, TIM3 counter clock = 72 MHz
TIM3 ARR Register = 999 => TIM3 Frequency = TIM3 counter clock/(ARR + 1)
TIM3 Frequency = 72 KHz.
TIM3 Channel1 duty cycle = (TIM3_CCR1/ TIM3_ARR)* 100 = 50%
TIM3 Channel2 duty cycle = (TIM3_CCR2/ TIM3_ARR)* 100 = 37.5%
TIM3 Channel3 duty cycle = (TIM3_CCR3/ TIM3_ARR)* 100 = 25%
TIM3 Channel4 duty cycle = (TIM3_CCR4/ TIM3_ARR)* 100 = 12.5%
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3999; //当定时器从0计数到999,即为1000次,为一个定时周期
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; //设置预分频:不预分频,即为72MHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0 ; //设置时钟分频系数:不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); // 使能TIM4重载寄存器ARR
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
/* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置为PWM模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; //设置跳变值,当计数器计数到这个值时,电平发生跳变
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //当定时器计数值小于CCR1_Val时为高电平
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //使能通道1
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
/* TIM3 enable counter */
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能定时器3
* 函数名:TIM3_PWM_Init
* 描述 :TIM3 输出PWM信号初始化,只要调用这个函数
* TIM3的四个通道就会有PWM信号输出
* 输入 :无
* 输出 :无
* 调用 :外部调用
void TIM4_PWM_Init(void)
TIM4_GPIO_Config();
TIM4_Mode_Config();
/******************* (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team *****END OF FILE************/
当然,例程用的是TIM3,我用的是TIM4
主函数:[html] view plain copy
#include "stm32f10x.h"
* 函数名:main
* 描述 :主函数
* 输入 :无
* 输出 :无
int main(void)
while (1)
这个程序编译的时候没出现问题,软件仿真的时候也能出现pwm波,下载到开发板上也成功了,但是电机就是不转,百思不得其解。
看了一下资料,加了个延时函数,就成功了,电调初始化需要点时间,然后主函数改成了:[html] view plain copy
* 函数名:main
* 描述 :主函数
* 输入 :无
* 输出 :无
int main(void)
int i, j;
/* TIM3 PWM波输出初始化,并使能TIM3 PWM输出 */
TIM4_PWM_Init();
for( i=0;i<20000;i++)
for ( j=0;j<1000;j++)
pwm_value();
while (1)
} 还是挺简单的嘛。
