我们通常所说的芯片是指集成电路,内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分,芯片或称微电路、微芯片、集成电路它是微电子技术的主要产品,对于芯片是怎么运行的,对于大多说人来说都是不明白的,其实芯片跟外界连接的途径只有一种,那就是引脚,而所谓的引脚也不过是两种功能,一种是输入,用来监控外界的状态,一种是输出,用来操控外界,无论是外部中断,还是串口接,都是输入的一种特殊状态,而无论是串口输出,PWM也都只不过是输出的一种特殊形式而已。
电源管理IC工作原理:
芯片是一种集成电路,由大量的晶体管构成,不同的芯片有不同的集成规模,大到几亿;小到几十、几百个晶体管,晶体管有两种状态,开和关,用 1、0 来表示,多个晶体管产生的多个1与0的信号,这些信号被设定成特定的功能(即指令和数据),来表示或处理字母、数字、颜色和图形等,芯片加电以后,首先产生一个启动指令,来启动芯片,以后就不断接受新指令和数据,来完成功能。
电源管理芯片特性:
1、电源管理芯片在没有电流的情况下同样可以编程,并且电流最高可达800mA;
2、在使用的过程中,不需要外接部件,比如说二极管、感应电阻等等,可以单独使用;
3、电路在关闭模式下同样可以支持电流的通过,只需要电流达到25uA;
4、充电的时候可以设置成无涓流充电模式,能够起到省电的效果。要想让充电速度更快,采用带过温保护的恒流恒压充电,这种充电方式不用担心过热。
5、启动的时候,可以采用软启动的方式,能够有效地限制冲击电流,避免设备在启动时遭到损坏。
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换,单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统,电源管理芯片的分类比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等,电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片,主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
