荣达信PCB线路板专用电镀电源产品介绍
●产品名称:RDX-PWH PCB电镀电源
●输入电压:AC380/220V±10%、50HZ/60HZ
●输出电压:0-5V、0-6V、0-8V(可根据要求定制)
●输出电流:0-500A、0-750A、0-1000A、0-1500A、0-2000A、0-2500A、0-3000A(可根据要求定制)
●调节方式:模拟无级调节
●调节范围:电流0-最大值,电压0-最大值
●输出显示:数字电压、电流表显示(显示操作与主体一体化)
●输出波形:30KHZ直流方波
●输出接口:标准RS485、4-20MA、0-10V、0-5V可选(订购时说明)
●操作环境:-15~40℃
●存放温度;-20~50℃
●控制精度:≤1%
●绝缘电阻:输入—输出:≧5MΩ;
●输入—机壳:≧5MΩ;
●输出—机壳;≧5MΩ;
●绝缘强度:输入—输出:AC1500V,10mA,1分钟;
●输入—机壳:AC1000V,10mA,1分钟
●绝缘等级:B级
●防护等级:IP20
●冷却系统:风冷式
●运行状况:工作方式可长期满负荷连续工作
●保护模式:缺相、过热、过流、短路、欠压、过压保护
●外型尺寸:400*440*220(MM)(尺寸稍有变化,以实际为准)
●重量:23KG(重量稍有变化,以实际为准)
●适用于PCB电镀的电源,精密仪器电镀及其它高精度表面处理场合。
●另外,它也适用于镀金、镀银、镀锌、镀镍、镀锡、镀铜、镀铬等各种电镀场所。
●在阳极氧化、真空镀膜、电解、电泳、电子产品老化等方面也有涉及。
●具有稳流、稳压、低纹波、软起动功能。
●输出波形平稳。
●输出过流、过压,过热保护功能。
