前言
之前分析的两篇文章
Android Adb 源码分析(一)
嵌入式Linux:Android root破解原理(二)
写完之后,都没有写到相关的实现代码,这篇文章写下ADB的通信流程的一些细节
看这篇文章之前,请先阅读
Linux的SOCKET编程详解 - 江召伟 - 博客园
对socket通信有简单的了解
1、ADB基本通信
理解:
(1)adb的本质,就是socket的通信,通过secket传送数据及文件
(2)adb传送是以每个固定格式的包发送的数据,包的格式如下:
#define A_SYNC 0x434e5953
#define A_CNXN 0x4e584e43
#define A_OPEN 0x4e45504f
#define A_OKAY 0x59414b4f
#define A_CLSE 0x45534c43
#define A_WRTE 0x45545257
#define A_AUTH 0x48545541
struct amessage {
unsigned command; /* command identifier constant */
unsigned arg0; /* first argument */
unsigned arg1; /* second argument */
unsigned data_length; /* length of payload (0 is allowed) */
unsigned data_check; /* checksum of data payload */
unsigned magic; /* command ^ 0xffffffff */
struct apacket
apacket *next;
unsigned len;
unsigned char *ptr;
amessage msg;
unsigned char data[MAX_PAYLOAD];
发送的包格式为apacket格式,其中msg为消息部分,data为数据部分。msg的消息类型有很多种,包括A_SYNC, A_CNXN, A_OPEN, A_OKAY等等。
(3)adb给我们预留了调试的信息,我们只需要在adb.h中定义指定的宏,即可看到每次数据的传输过程:
#define DEBUG_PACKETS 1
打开调试信息后,我们可以看到传输过程中的细节,在串口打印里面。
(4)我们使用adb push命令,来跟踪分析下这个apacket数据是怎样传输的:
我们以adb push profile /命令为例,在串口我们可以看见如下详细的传输信息:
status command arg0 arg1 len data
recv: OPEN 00141028 00000000 0006 "sync:."
send: OKAY 0000003e 00141028 0000 ""
recv: WRTE 00141028 0000003e 0009 "STAT..../"
send: WRTE 0000003e 00141028 0010 "STAT.A......[oHZ"
recv: OKAY 00141028 0000003e 0000 ""
recv: WRTE 00141028 0000003e 0027 "SEND..../profile,33206DATA....2D
send: WRTE 0000003e 00141028 0008 "OKAY...."
recv: WRTE 00141028 0000003e 0008 "QUIT...."
send: CLSE 00000000 00141028 0000 ""
recv: CLSE 00141028 0000003e 0000 ""
以上recv表示接收的数据包,send表示回传的数据包。后面五个分别为数据包的数据字段值(command arg0 arg1 len data),这样数据我们还是不够直观,我们翻译成更加直接的数据辅以文字解释
这样是不是容易理解多了呢,经过这样的数据发送,我们就通过adb push命令把本地的profile文件推送到远程设备的根目录了。哇..... 原来这么简单,一个profile文件就传输了。流程理解了,我们再来看代码,现在结果你知道了,流程你也懂了,再来看源码,是不是容易理解了呢。
2、代码分析
我们看代码也是逆向的看,这样利于我们理解,不会被源码看到晕乎乎,上面流程懂了,知道了每次是以apacket的格式发送的,我们先来研究这个apacket的接收与发送函数。
接收函数handle_packet
void handle_packet(apacket *p, atransport *t)
asocket *s;
D("handle_packet() %c%c%c%c\n", ((char*) (&(p->msg.command)))[0],
((char*) (&(p->msg.command)))[1],
((char*) (&(p->msg.command)))[2],
((char*) (&(p->msg.command)))[3]);
print_packet("recv", p);
switch(p->msg.command){
case A_SYNC:
if(p->msg.arg0){
send_packet(p, t);
if(HOST) send_connect(t);
} else {
t->connection_state = CS_OFFLINE;
handle_offline(t);
send_packet(p, t);
return;
case A_CNXN: /* CONNECT(version, maxdata, "system-id-string") */
/* XXX verify version, etc */
if(t->connection_state != CS_OFFLINE) {
handle_offline(t);
parse_banner((char*) p->data, t);
if (HOST || !auth_enabled) {
handle_online(t);
if(!HOST) send_connect(t);
} else {
send_auth_request(t);
break;
case A_AUTH:
if (p->msg.arg0 == ADB_AUTH_TOKEN) {
t->key = adb_auth_nextkey(t->key);
if (t->key) {
send_auth_response(p->data, p->msg.data_length, t);
} else {
/* No more private keys to try, send the public key */
send_auth_publickey(t);
} else if (p->msg.arg0 == ADB_AUTH_SIGNATURE) {
if (adb_auth_verify(t->token, p->data, p->msg.data_length)) {
adb_auth_verified(t);
t->failed_auth_attempts = 0;
} else {
if (t->failed_auth_attempts++ > 10)
adb_sleep_ms(1000);
} else if (p->msg.arg0 == ADB_AUTH_RSAPUBLICKEY) {
adb_auth_confirm_key(p->data, p->msg.data_length, t);
break;
case A_OPEN: /* OPEN(local-id, 0, "destination") */
if (t->online) {
char *name = (char*) p->data;
name[p->msg.data_length > 0 ? p->msg.data_length - 1 : 0] = 0;
s = create_local_service_socket(name);
if(s == 0) {
send_close(0, p->msg.arg0, t);
} else {
s->peer = create_remote_socket(p->msg.arg0, t);
s->peer->peer = s;
send_ready(s->id, s->peer->id, t);
s->ready(s);
break;
case A_OKAY: /* READY(local-id, remote-id, "") */
if (t->online) {
if((s = find_local_socket(p->msg.arg1))) {
if(s->peer == 0) {
s->peer->peer = s;
s->ready(s);
break;
case A_CLSE: /* CLOSE(local-id, remote-id, "") */
if (t->online) {
s->close(s);
break;
case A_WRTE:
if (t->online) {
unsigned rid = p->msg.arg0;
p->len = p->msg.data_length;
if(s->enqueue(s, p) == 0) {
D("Enqueue the socket\n");
send_ready(s->id, rid, t);
return;
break;
default:
printf("handle_packet: what is %08x?!\n", p->msg.command);
put_apacket(p);
哇,这个函数好像不复杂
一个函数,然后解析apacket *p数据,根据msg.command的命令值, 然后对应不同的case,有着不同的响应。事实上也就是这样,这个函数主要就是根据不同的消息类型,来处理这个apacket的数据。
下面解析下上面push命令的过程
1、OPEN响应
接收到了OPEN的消息,然后附带了一个sync的数据,我们看看是如何响应的。
if (t->online) {
if(s == 0) {
} else {
s->peer->peer = s;
s->ready(s);
break;
调用create_local_service_socket(“sync”);
fd = service_to_fd(name);
//创建本地socket,并为这个socket创建数据处理线程file_sync_service
ret = create_service_thread(file_sync_service, NULL);
//把这个本地socket关联到结构asocket *s
s = create_local_socket(fd);
调用create_remote_socket(p->msg.arg0, t); //把远程的socket也与这个结构体asocket 关联。
如上两个函数调用,主要是初始化本地的socket对,本地socket用来跟后台服务线程之间的通信,以及跟对应命令的后台服务线程通信。初始化adb通信的环境。其中asocket *s为本地socket与远程socket的一个关联结构体,其中s保存的是本地socket的信息,s->peer保存的是远程socket相关的信息。
send_ready(s->id, s->peer->id, t); 然后发送OKAY给PC端。
static void send_ready(unsigned local, unsigned remote, atransport *t)
D("Calling send_ready \n");
apacket *p = get_apacket();
p->msg.command = A_OKAY;
p->msg.arg0 = local;
p->msg.arg1 = remote;
send_packet(p, t);
这个与我们看到的流程相符合。接收到OPEN的消息,初始化一些状态,然后返回一个OKAY的状
2、WRITE响应
接收到了WRITE的消息,顺带了一个查询STAT的数据,我们看看是如何响应的:
case A_WRTE:
if (t->online) {
return;
break;
先通过参数p->msg.arg1找到我们在OPEN的时候建立的结构体信息asocket *s, 然后处理本地socket队列中的数据(s为本地,s->peer为远程)
s->enqueue(s, p)即为之前 关联的函数local_socket_enqueue,其在create_local_socket(fd); 的时候设置。
static int local_socket_enqueue(asocket *s, apacket *p)
D("LS(%d): enqueue %d\n", s->id, p->len);
p->ptr = p->data;
/* if there is already data queue'd, we will receive
** events when it's time to write. just add this to
** the tail
if(s->pkt_first) {
goto enqueue;
/* write as much as we can, until we
** would block or there is an error/eof
while(p->len > 0) {
int r = adb_write(s->fd, p->ptr, p->len);
if(r > 0) {
p->len -= r;
p->ptr += r;
continue;
if((r == 0) || (errno != EAGAIN)) {
D( "LS(%d): not ready, errno=%d: %s\n", s->id, errno, strerror(errno) );
s->close(s);
return 1; /* not ready (error) */
} else {
break;
if(p->len == 0) {
put_apacket(p);
return 0; /* ready for more data */
enqueue:
p->next = 0;
if(s->pkt_first) {
s->pkt_last->next = p;
} else {
s->pkt_first = p;
s->pkt_last = p;
/* make sure we are notified when we can drain the queue */
fdevent_add(&s->fde, FDE_WRITE);
return 1; /* not ready (backlog) */
我们通过adb_write(s->fd, p->ptr, p->len)把要处理的数据,写入到本地socket对应的fd中,等待处理。
然后调用send_ready(s->id, rid, t);返回一个OKAY的状态
我们把待处理的数据adb_write之后,又是在哪里处理的呢,我们之前在创建本地socket的时候,就创建了一个线程,对应的处理socket数据的函数file_sync_service。
我们来看看file_sync_service函数是如何处理的
void file_sync_service(int fd, void *cookie)
syncmsg msg;
char name[1025];
unsigned namelen;
char *buffer = malloc(SYNC_DATA_MAX);
if(buffer == 0) goto fail;
for(;;) {
D("sync: waiting for command\n");
if(readx(fd, &msg.req, sizeof(msg.req))) {
fail_message(fd, "command read failure");
break;
namelen = ltohl(msg.req.namelen);
if(namelen > 1024) {
fail_message(fd, "invalid namelen");
break;
if(readx(fd, name, namelen)) {
fail_message(fd, "filename read failure");
break;
name[namelen] = 0;
msg.req.namelen = 0;
D("sync: '%s' '%s'\n", (char*) &msg.req, name);
switch(msg.req.id) {
case ID_STAT:
if(do_stat(fd, name)) goto fail;
break;
case ID_LIST:
if(do_list(fd, name)) goto fail;
break;
case ID_SEND:
if(do_send(fd, name, buffer)) goto fail;
break;
case ID_RECV:
if(do_recv(fd, name, buffer)) goto fail;
break;
case ID_QUIT:
goto fail;
default:
fail_message(fd, "unknown command");
goto fail;
fail:
if(buffer != 0) free(buffer);
D("sync: done\n");
adb_close(fd);
原来在这里处理的数据,终于找到你, 我们收到的消息是查看路径是否存在,这里对应的就是ID_STAT,还有其他的消息处理,比如ID_SEND,ID_RECV,ID_QUIT,望文生义,我们就不具体解释了。我们还是看看ID_STAT对应的处理吧do_stat(fd, name)。
static int do_stat(int s, const char *path)
syncmsg msg;
struct stat st;
msg.stat.id = ID_STAT;
if(lstat(path, &st)) {
msg.stat.mode = 0;
msg.stat.size = 0;
msg.stat.time = 0;
} else {
msg.stat.mode = htoll(st.st_mode);
msg.stat.size = htoll(st.st_size);
msg.stat.time = htoll(st.st_mtime);
return writex(s, &msg.stat, sizeof(msg.stat));
这里就是判断路径是否存在的逻辑了,这个就是我们想要的,我们把判断的结果存储在msg.stat, 然后把对应的结果写回去writex。
我们把检测的状态writex之后,但是这个数据还没有发送回PC端啊,是在哪里发送回去的呢,我们继续跟踪
我们在create_local_socket创建本地socket的时候,顺便还注册了一个回调函数local_socket_event_func
static void local_socket_event_func(int fd, unsigned ev, void *_s)
asocket *s = _s;
D("LS(%d): event_func(fd=%d(==%d), ev=%04x)\n", s->id, s->fd, fd, ev);
/* put the FDE_WRITE processing before the FDE_READ
** in order to simplify the code.
if(ev & FDE_WRITE){
apacket *p;
while((p = s->pkt_first) != 0) {
while(p->len > 0) {
int r = adb_write(fd, p->ptr, p->len);
if(r > 0) {
p->ptr += r;
p->len -= r;
continue;
if(r < 0) {
/* returning here is ok because FDE_READ will
** be processed in the next iteration loop
if(errno == EAGAIN) return;
if(errno == EINTR) continue;
D(" closing after write because r=%d and errno is %d\n", r, errno);
s->close(s);
return;
if(p->len == 0) {
s->pkt_first = p->next;
if(s->pkt_first == 0) s->pkt_last = 0;
put_apacket(p);
/* if we sent the last packet of a closing socket,
** we can now destroy it.
if (s->closing) {
D(" closing because 'closing' is set after write\n");
s->close(s);
return;
/* no more packets queued, so we can ignore
** writable events again and tell our peer
** to resume writing
fdevent_del(&s->fde, FDE_WRITE);
s->peer->ready(s->peer);
if(ev & FDE_READ){
unsigned char *x = p->data;
size_t avail = MAX_PAYLOAD;
int r;
int is_eof = 0;
while(avail > 0) {
r = adb_read(fd, x, avail);
D("LS(%d): post adb_read(fd=%d,...) r=%d (errno=%d) avail=%d\n", s->id, s->fd, r, r<0?errno:0, avail);
if(r > 0) {
avail -= r;
x += r;
continue;
if(r < 0) {
if(errno == EAGAIN) break;
/* r = 0 or unhandled error */
is_eof = 1;
break;
D("LS(%d): fd=%d post avail loop. r=%d is_eof=%d forced_eof=%d\n",
s->id, s->fd, r, is_eof, s->fde.force_eof);
if((avail == MAX_PAYLOAD) || (s->peer == 0)) {
put_apacket(p);
} else {
p->len = MAX_PAYLOAD - avail;
r = s->peer->enqueue(s->peer, p);
D("LS(%d): fd=%d post peer->enqueue(). r=%d\n", s->id, s->fd, r);
if(r < 0) {
/* error return means they closed us as a side-effect
** and we must return immediately.
** note that if we still have buffered packets, the
** socket will be placed on the closing socket list.
** this handler function will be called again
** to process FDE_WRITE events.
return;
if(r > 0) {
/* if the remote cannot accept further events,
** we disable notification of READs. They'll
** be enabled again when we get a call to ready()
fdevent_del(&s->fde, FDE_READ);
/* Don't allow a forced eof if data is still there */
if((s->fde.force_eof && !r) || is_eof) {
D(" closing because is_eof=%d r=%d s->fde.force_eof=%d\n", is_eof, r, s->fde.force_eof);
s->close(s);
if(ev & FDE_ERROR){
/* this should be caught be the next read or write
** catching it here means we may skip the last few
** bytes of readable data.
// s->close(s);
D("LS(%d): FDE_ERROR (fd=%d)\n", s->id, s->fd);
return;
我们看后面if(ev & FDE_READ)部分:
adb_read(fd, x, avail);把数据读出来,然后调用r = s->peer->enqueue(s->peer, p);,即把数据发送给远程socket的队列处理。(s->speer即远程端,之前已经说明)
s->peer->enqueue函数即remote_socket_enqueue
static int remote_socket_enqueue(asocket *s, apacket *p)
D("entered remote_socket_enqueue RS(%d) WRITE fd=%d peer.fd=%d\n",
s->id, s->fd, s->peer->fd);
p->msg.command = A_WRTE;
p->msg.arg0 = s->peer->id;
p->msg.arg1 = s->id;
p->msg.data_length = p->len;
send_packet(p, s->transport);
return 1;
这样我们就把STAT的结果,通过WRITE返回给了PC端
这个与我们看到的流程也是相符的,接收到WRITE(STAT)的消息,先返回一个OKAY的状态,在返回WRITE(STAT)的结果。
我们可以观察之前的数据接收及发送流程,可以发现每次一个WRITE消息,后面都是返回一个OKAY WRITE消息。
贴了这么多的代码,是不是有点晕了,再贴就真的看不下去了,我们下面重新来理一理思路。
1. adb其实就是个socket通信,数据发过来发过去。
2. adb每次都是发送的一个数据包,数据结构是struct apacket,其中包含msg消息部分,及data数据部分。
3. 从PC跟device通信的过程,有一条协议流程,通过不断的数据交互发送,实现数据文件传递。
4. 我们可以定义 #define DEBUG_PACKETS 1 这样可以看到socket通信的数据发送过程。
5. socket数据建立传输过程,会创建socket,创建事件监听线程,注册回调响应函数,乱七八糟的....
