电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 温度计量检测对PH计的pH值有什么影响-深圳品信检测
2019-03-13 16:32:53    评分
 对PH电极,温度影响每一个PH为0.003PH/℃,例如一个0.2级的PH计,在30℃PH缓冲液中进行校准,然后测试60℃的溶液(假定溶液的PH范围在PH6~8之间与PH7.00相差一个PH单位),则温度影响的最大误差就是30×0.003=0.09PH.如果是3个PH单位(在PH4~10范围内),最大误差就是0.27PH,从中可以看出温度对PH的影响是很大的.当然,我们也可以从中得出结论,为了减少温度对PH测量的误差,我们该注意以下三点:
  (1)尽量选择接近被测溶液PH值的缓冲溶液校准PH计。
  (2)尽量使校准溶液的温度与被测溶液的温度一致或接近。
  (3)应该选择有温度补偿的PH计。 仪器检测
  精度高于0.1PH的PH计都有温度补偿调节,而0.2级的PH计就不带有温度补偿.有些0.2级的PH计也号称有0.1级的精度,其实这是不可能的,有人是将分辨率0.1PH和精度0.1PH这二个概念进行了混淆。即使以一个PH单位来说,相隔60℃的PH误差就是0.003×60=0.18PH,因此,没有温度补偿的PH计,最高的精度也只有0.2PH.
关键词: 温度     检测     品信     仪器
