电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » PARA:最智能的激光测量仪
PARA:最智能的激光测量仪
2019-03-21 08:43:09     打赏
大家家里都有着各式各样的工具,什么扳子剪子螺丝刀,锤子钳子壁纸刀,其中有一样使用率还是很高的,那就是——卷尺!无论是买个家具电器,还是量个尺寸身高都离不开它。可是在有些情况下卷尺使用起来会有些局限性:比如说太高够不着;太长不够用;有时还会割到手...不过在下面这个神器横空出世之后,一切普通卷尺的使用不便都将迎刃而解!就让我们一起来看看PARA:最智能的激光测量仪。
PARA是一种毕达哥拉斯激光测量仪(使用了毕达哥拉斯定理,既勾股定理),它由两个激光器和一个角度编码器组成。PARA既可以测量两个激光点之间的距离,也可以测量弧线的长度,是一个集多功能于一身的神奇工具,让我们来具体的看一下它的功能。
激光模式:测量两点之间的距离。
使用普通卷尺需要你必须能接触到要测量的两端才可以,不免需要爬高弄低,甚为疲劳;普通的激光测量仪也至少需要接触到至少一端才可以;而现在有了PARA的双边激光器和可扩展设计,你就可以通过激光器的指向来测量任何长度,弹指间即可从容解决问题。
在激光模式下还可以选择“目标模式”,它允许用户设置目标的长度。设置长度后,开始拉伸PARA,一旦达到目标长度,蜂鸣声就会告诉您。
滚轮模式:测量所有类型的曲面。
我们只需在要测量的表面上滚动PARA即可。角度编码器跟踪旋转并计算滚轮行进的距离,从而记录下所要测量的长度。从此以后,弯曲和有角度的表面将不再造成任何的麻烦。
PARA还有非常好的可扩展性,可以与多种配件共同协作。PARA可以安装在三脚架上,这样可以使测量更加的精准和稳定;也可以使用蓝牙技术与智能手机连接,安全即时地传输测量数据。
通过定制的应用程序,你的智能手机可以拍下你测量时的照片,当数据发送到手机时,你就可以在图片上绘制标记测量的内容。用照片跟踪测量结果,以帮助你精准的记录。
PARA在右边激光器上有两个用于激光对准的孔,你可以按照以下步骤使PARA更准确:
1.将PARA放在任何平面上。
2.检查两个激光器是否与地面平行。
3.如果没有,顺时针或逆时针旋转内六角扳手,直到激光器平行。
转帖自网络
