一体化智能蒸馏装置在蒸馏行业使用比较多,配套冠亚制冷加热控温系统也能取得高效的实际应用,那么,一体化智能蒸馏装置在实际应用中需要注意哪些?
一体化智能蒸馏装置使用前检查冷却水循环系统,打开冷水循环开关,冷凝管开始进水,观察各接口是否漏水,若漏水需要重新密封连接。冷凝管的循环水加满后,水箱正常液位在黄线与红线之间。可以通过仪器正面右侧绿色的水流计是否旋转来判断循环水是否正常运行。
一体化智能蒸馏装置具体操作方式,将蒸馏瓶内加入蒸馏水,通过中空的密封塞、软管与防倒吸装置密封连通,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶馏出液通过软管与接收瓶密封连通。一体化智能蒸馏装置在进行蒸馏实验的时候,打开总开关、辅开关,进入预设菜单界面,按选择键选中,实验选择按确认键进入实验选择界面,再按选择键选中,按确认键选中,按返回键回到预设菜单界面。针对每个实验的蒸馏终点控制:重量设定、时间设定,都设有默认的值,用户可以根据需求自行调节。
一体化智能蒸馏装置在预设菜单界面,选中整机功率后按确认键进入,选择所需功率按确认选中,返回到预设菜单界面。此项根据用户的需求及电源电压的承载能力选择,出厂前默认设置为2700w。一体化智能蒸馏装置在预设菜单界面,通过选择选中控制模式后按确认键进入,选择所需的控制模式,按返回键到预设菜单界面。此项可以根据用户的需求自行设定,无特需要求可默认出厂设定双重控制(时间、重量控制蒸馏终点,两者采用优先控制的原则),先按确认键,再按下仪器左下方的加热炉控制按键,开始蒸馏。
一体化智能蒸馏装置在使用中尽量按照操作使用,避免操作不当造成一体化智能蒸馏装置故障。
