开关电源发展的这几年间,正在不断的向高效率,小体积和轻便携的方向发展,体积小,高效率等优势被越来越多的的使用在小功率的开关电源适配器,充电器以及机顶盒电源上。
开关电源芯片TB3865是一款六级能效,恒流恒压控制,优化EMI的外置MOS管,在原本的基础上可以加大MOS管的功率,是最大功率能够达到100W及以上,封装型号是SOT-23-6,也是小功率开关电源操控芯片,广泛用于电源适配器、电机驱动电源、巧放音响电源、大功率智能照明体系等。
开关电源芯片TB3865特点:
恒流控制支持CCM和DCM的原边恒流,副边恒压控制开关电源,自动补偿输入电压.电感感量变化 ,±1%恒压精度,±4%恒流精度, 快速动态响应控制 ,副边反馈/外驱MOSFET,待机功耗小于75Mw ,满载固定65KHZ 开关频率 ,轻载Burst Mode,绿色省电模式工作,优化的环路控制,超低启动和工作电流,集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术,还有多重系统保护:VDD欠压保护(UVLO)/VDD过压保护(OVP)/过热保护(OTP)/逐周期电流限制过载保护(OLP)/前沿消隐(LEB)/CS管脚开路保护等,让安全问题提升一个档次。
总之,产品质量是企业之本,产品质量是企业的生命。只有把产品质量放在整个工作的首位,把它作为的生命来抓,一丝不苟,精益求精,始终持续优质高效,只有这样,才能在激烈的竞争中立于不败之地。关注银联宝,银联宝给你优质的保障,完美的服务,热情的接待,还等什么呢,银联宝才是你的选择。
