电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » SP3232和MAX3232的区别
SP3232和MAX3232的区别
2019-05-11 20:55:28     打赏
max3232采max3232用专有低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源供电时能够实现真正的RS-232性能,器件仅需四个0.1uF的外部小尺寸电荷泵电容。max3232确保在120kbps数据速率,同时保持RS-232输出电平。
  max3232具有二路接收器和二路驱动器,提供1uA关断模式,有效降低功效并延迟便携式产品的电池使用寿命。关断模式下,接收器保持有效状态,对外部设备进行监测,仅消耗1uA电源电流,max3232的引脚、封装和功能分别与工业标准MAX242和MAX232兼容。即使工作在高数据速率下,max3232仍然能保持RS-232标准要求的正负5.0V最小发送器输出电压。
max3232引脚图
max3232引脚功能
     只要输入电压在3.0V至5.5V范围以内,即可提供+5.5V(倍压电荷泵)和一5.5V(反相电荷泵)输出电压,电荷泵工作在非连续模式,一旦输出电压低于5.5V,将开启电荷泵;输出电压超过5.5V,即可关闭电荷泵,每个电荷泵需要一个飞容器和一个储能电容,产生V+和V-的电压。
  max3232在最差工作条件下能够保证120kbps的数据速率。通常情况下,能够工作于235kbps数据速率,发送器可并联驱动多个接收器和鼠标。
max3232作用
  MAX3232、MAX3222等收发器是采用专有的低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源供电时能够实现真正的RS-232性能,max3232供电电压5v或3.3V,耗电0.3mA,外接4个0.1uF电容。
关于232的稳定性
  我在使用MAX3232的时候出现了很多的硬件问题,之前以为是软件问题,结果发现是硬件问题,浪费了很多时间。
  我用了2个串口,然后使用MAX3232引出2个232电平,但是发送接收数据有问题,用TTL电平的串口则没有问题,,对同一个口进行对比后发现,原来不使用232的时候就没有事情,因此归结月232问题,但是换了232
sp3232与max3232区别
  是一种RS-232标准的变种,只是码制、波特率等等和RS-232定义都是一样的,只有一点不一样,就是高低电平的定义。
  单片机高电平一般是VCC,而低电平一般是GND。而RS-232标准的高电平是负逻辑,而低电平是正逻辑。
  电脑的COM口就是标准RS-232接口,它的高电平定义为-12V,而低电平定义为+12V。所以单片机的串口必须经过电平转换才可以和标准RS-232通信,这个转换芯片5V的一般是MAX232或SP232,3.3V的一般是MAX3232或SP3232
关键词: SP3232     MAX3232     区别
