从sx1212的datasheet(P14)看到如下内容
With an integer-N PLL architecture, the following criterion must be met to ensure correct operation:
.. The comparison frequency, Fcomp, of the Phase Frequency Detector (PFD) input must remain higher than six
times the PLL bandwidth (PLLBW) to guarantee loop stability and to reject harmonics of the comparison
frequency Fcomp. This is expressed in the inequality:
PLLBW ≤ Fcomp/6
.. However the PLLBW has to be sufficiently high to allow adequate PLL lock times
.. Because the divider ration R determines Fcomp, it should be set close to 119, leading to Fcomp≈100 kHz
which will ensure suitable PLL stability and speed.
共1条
SX1212频点设置求助
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
