电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » RS232接口的MAX3232芯片经常损坏,大家帮忙看看啥原因?
共8条 1/1 1 跳转至
2019-07-28 22:12:31     打赏
1.客户A,不知道咋搞的,连续坏了5个,整板仅损坏MAX3232芯片,最严重的一个,直接把MAX3232芯片烧穿孔了。
一直是他们公司采购跟我联系的,向采购也问不到具体原因,直接叫我免费帮她返修。
后来知道,刚开始这个家伙连接RS232时候,只连接了TXD/RXD,GND都没接。。。居然能用,但用着用着就烧了。
这个烧了之后,又烧了一两个,原因不知,问了不说清楚,不了了之。
后来我就拒绝卖给他们了。
2.客户B,把RS232线用杜邦线拼接了三四段,拼了一米长,用了一个山寨的USB转232的小板(没有任何防护)直接插电脑调试,
买了四个板,坏了一个,原因不明,给免费修了。修了发现,不仅MAX3232挂了,还顺带把STM32给烧了。
3.自己测试的时候,第一次上电,就发现MAX3232已经坏了,原因不明,一共涉及2个板(大概测了几千个板,出现了2个)。
猜测可能组装的时候不注意静电防护,也可能芯片本体不良。
把上面都加进去统计,损坏率大概是千分之一。
下面这个是我的电路图:
关键词: MAX3232     RS232     串口     ESD     静电     E
2019-07-28 22:32:26     打赏
晕,3232打不到12v的,印象中最高9v左右,你可以量下。tvs要按手册耐压去打,手册上绝对不可能有12v耐压!!串电阻可行,还可防客户rxtx接反烧毁。
2019-07-28 22:43:42     打赏
打算这样改,在RS232线上加2个120R的电阻,
不知道能不能改善一些,把损坏率再降低一些。
2019-07-28 22:49:16     打赏
D8的ESD,我一般用15V的,因为 232标准是最大+-15V。如不按标准来,标准设备要遭殃。
2019-07-29 09:52:07     打赏
我们也有类似的现象。
感觉基本都是静电所致,让工厂对组装人员全部去静电操作后,这种现象下降很多。
不过,我们的客户比较少使用,可能也是故障率不高的另一个重要原因。
2021-11-08 10:46:22     打赏
看情况是静电导致的问题,专业静电方案10年,微信 15705177983 ,有时间可以交流交流
2021-11-08 14:00:37     打赏
7楼
涨知识了
2022-10-24 17:54:56     打赏
8楼
使用其他芯片如何?看样子,这个芯片太脆弱了。
共8条 1/1 1 跳转至
