电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 基于FPGA的图像FFT滤波处理
基于FPGA的图像FFT滤波处理
2019-08-09 08:17:57     打赏
基于FPGA的图像FFT滤波处理
AT7_Xilinx开发板(USB3.0+LVDS)资料共享       腾讯链接:https://share.weiyun.com/5GQyKKc       百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1M7PLzRs-yMJv7NFJE8GVAw       提取码:qr0t                              1关于傅里叶变换         关于傅里叶变换,这么一个神奇的变换,其基本原理和应用在教科书、网络上漫天飞舞,这里就不赘述了,以免有凑字数的嫌疑。前面的例子我们已经使用matlab和Vivado的FFT IP核进行了初步的验证,掌握的FFT/IFFT IP核的脾气,那么接下来我们要玩点真的了,基于我们STAR/SF-AT7板采集到的MT9V034图像,我们要进行每个行的FFT和IFFT变换,当然,生成的FFT结果我们可以进行必要的滤波,然后再进行IFFT查看滤波效果。2基于Matlab的FFT滤波         使用at7_img_ex06\matlab文件夹下的Matlab源码image_1D_fft_ifft.m或L1024_of_image_1D_fft_ifft.m(将640个点扩展为1024个点进行FFT变换,扩展的点以0填充,模拟FPGA的FFT IP核实际工作状况),对测试图像test进行FFT变换,进行必要的滤波,然后IFFT逆变换。         测试图像为彩色图像,原始图像如下。         首先进行彩色转灰度的变换,灰度图像如下。         提取出其中1行进行FFT变换后的图像频谱如下。很明显,大部分高频分量集中在前面几个点,而后面的点几乎频率都很小。         放大频谱图,看到细节如下。这里绘制了一条取值为300的直线,有将近50%的频谱集中在这条线以下。若是做图像压缩,其实我们可以把这些低频分量忽略了,那么数据量可能会大大降低,当然了,副作用是图像可能会有一定程度的失真,有失必有得嘛。滤除这些低频分量,也会使图像更锐一些。话说做FFT变换的目的可远不止这些,在一些特殊的应用场景中,我们总是希望从原始图像中提取出一些和应用直接相关的特征信息,那么做了FFT后的图像常常非常有益于这些操作。为了演示,这里我们的代码里面就将这些低于300的点都滤除,即取0。         从频谱图上看,如图所示,右侧的滤波后明显图像偏黑(很多值取0了)了。         我们重新把原图放到这里,和FFT滤波并IFFT以后的图像做比对,图像整体仍然保持不变,但是查看细节,可以发现处理后的图像明显锐了一些。           Matlab源码如下:clc;clear `all;closeall;IMAGE_WIDTH = 640;IMAGE_HIGHT = 480;%load origin image%I = imread('Lena_gray_niose.bmp');  I = imread('test.bmp');I = rgb2gray(I);%fclose(fid1);%% output image data in hex fileraw_image = reshape(I, IMAGE_HIGHT, IMAGE_WIDTH);raw_image = raw_image';fid2 = fopen('image_in_hex.txt', 'wt');fprintf(fid2, '%04x\n', raw_image);fid2 = fclose(fid2);%show origin imagefigure,imshow(I);title('Original image');%1D fft base on every image lineII = zeros(IMAGE_HIGHT,1024);J = zeros(IMAGE_HIGHT,1024);for i = 1:IMAGE_HIGHT    for j = 1:IMAGE_WIDTH        II(i,j) =I(i,j);    end   J(i,:) = fft(II(i,:));%fft(I(i,:));end%show 1 linefft resultt1 = (0:IMAGE_WIDTH);                % Time vectorline = ones(IMAGE_WIDTH) * 200;figure;plot(t1(1:IMAGE_WIDTH),abs(J(50,1:IMAGE_WIDTH)),t1(1:IMAGE_WIDTH),line(1:IMAGE_WIDTH))title(['1 line image in the Frequency Domain'])%show fft of origin imagefigure,imshow(log(abs(J)),[]);  title('1D fft image base on every image line');%colormap(jet(64)),colorbar;%fftfiterJ(abs(J) < 300) = 0;               %J(abs(J) > 1000) = 1000;   %show fft of fft filter imagefigure,imshow(log(abs(J)),[]);  title('1D fft image after filter');%1D ifft base on every image lineK = zeros(IMAGE_HIGHT,1024);for i = 1:IMAGE_HIGHTK(i,:) = real(ifft(J(i,:)));endKK = zeros(IMAGE_HIGHT,IMAGE_WIDTH);for i = 1:IMAGE_HIGHT    for j =1:IMAGE_WIDTH        KK(i,j) =K(i,j);    endend%show ifft imagefigure,imshow(KK,[])                  title('1D ifft image');3FPGA仿真         在Sources面板中,展开SimulationSources à sim_1,将sim_fft.v文件设置为top module。同样是对前面的测试图像,经过FFT和IFFT变换后存储在image_view0.txt文本中(仿真测试结果位于at7_img_ex06\at7.sim\sim_1\behav文件夹下)。为了确认FFT和IFFT IP核运算的精度和效果,这里没有做任何的滤波处理。         使用draw_image_from_FPGA_result.m脚本(at7_img_ex06\matlab文件夹下)导入image_view0.txt文本的图像,和原始图像比对如下所示。看到图像几乎没有任何失真。4 基于FPGA的图像平滑处理         工程文件夹at7_img_ex06\zstar.srcs\sources_1\new下的image_fft_filter.v模块以及3个子模块image_fft_controller.v、image_filter.v和image_ifft_controller.v实现了图像的FFT变换、滤波和IFFT变换处理。FPGA设计的功能框图如下。         image_fft_controller.v模块例化FFT IP核,将采集的图像留以行为单位输入到FFT IP核,输出FFT频域数据。image_filter.v模块对FFT频域数据计算绝对值并进行必要的滤波处理,假设FFT结果的实部值为a,虚部值为b,那么其绝对值abs =sqrt(a^2+b^2)。如下代码,注释部分可以滤除低频分量,当前例程中为了验证FFT和IFFT变换后精度没有损失,未作滤波。always @(posedgeclk or negedgerst_n)                        if(!rst_n)begin                  o_image_filter_data_image<=20'd0;                  o_image_filter_data_real<=20'd0;         end         /*elseif(sqrt_fft[19:0] < 20'd300) begin       //此处可以做必要的高频或低频滤波处理                  o_image_filter_data_image<=20'd0;                  o_image_filter_data_real<=20'd0;         end*/         else begin                  o_image_filter_data_image<=r_image_fft_data_image[TOTAL_LATENCY-1];                  o_image_filter_data_real<=r_image_fft_data_real[TOTAL_LATENCY-1];         endimage_ifft_controller.v模块将滤波处理后的FFT结果进行IFFT变换,图像转回时域值,供后续模块缓存DDR3并显示。 AT7_Xilinx开发板(USB3.0+LVDS)资料共享       腾讯链接:https://share.weiyun.com/5GQyKKc       百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1M7PLzRs-yMJv7NFJE8GVAw       提取码:qr0t
2019-08-09 21:28:22     打赏
原来是这个样子 这都是数字信号处理的知识
