【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电脑内存时序是什么意思? 宏旺半导体一文说明
2019-10-22 11:54:00    评分
选购内存时,大多数的朋友只关注内存品牌、内存容量、内存频率,而只有少部分人会关心内存时序,其实内存时序也是内存的其中一项参数,但是不少用户对电脑内存时序是什么意思不太了解,更不知道内存时序高好还是低好,这篇文章宏旺半导体就来给大家科普一下关于内存时序的基础知识。
宏旺半导体带来内存时序最全讲解 有助于更好选择内存条
电脑内存时序是什么意思?
内存时序,英文是“Memory Timing”是描述内存性能的一项参数,一般存储在内存的SPD中,通常电脑内存时序会标注在内存铭牌上,当然也有些内存品牌不会标注,我们可以在该型号内存参数中查看,或者使用CPU-Z进行查看。
内存时序通常被写为破折号分隔开的四组数字,例如下图的内存铭牌上标注的“16-18-18-38”就代表内存时序。当然也有的内存只标注前三个数字的,还有些标注五个数字,即Command rate(命令速率),通常为2T1T,也写作2N1N。反映的都是内存不同工作环节当中的延迟时间,数值越低意味着性能越好,而真正决定平台性能水平的延迟时间单位是纳秒。
电脑内存时序高好还是低好?
内存时序是描述同步动态随机存取存储器性能的四个参数,分别为:地址访问潜伏时间(CL)、行地址到列地址等待时间(TRCD)、行地址预充电时间(TRP)和行地址活动时间(TRAS),单位为时钟周期,数值越小代表越好,其中CL值,也就是时序当中首个数字是确切的周期数,CL对内存性能的影响是最明显的,所以很多产品都会把内存CL值标在产品名上,而后面的三个数字都是最小周期数。
内存时序参数影响随机存储存储器速度的延迟时间,较低的数字通常意味着更快的性能,所以在同代同频率的情况下,内存时序越小越好,一般情况下大家只需要看内存时序中的第一个数字,也就是CL值就可以了。
如何查看电脑内存的时序?
一般的内存条都会标注出来,没有标注的我们也可以下载一款CPU-Z软件,在内存的选项卡中查看CLTRCDTRPTRAS的四个数值。
内存时序不一样能兼容不?
现在的主板对不同主频,不同时序,不同品牌的内存的兼容能力都很强,只要是内存代数相同,内存时序不同是能够兼容的。
以上就是宏旺半导体带来的相关知识,一般来说,我们看内存时序只需要看CL值就可以了,也就是开头第一组数字,这组数字在同代同频率下越小越好。希望这篇文章对大家有所帮助,欢迎关注宏旺半导体哦~
关键词: 电脑     内存     时序
