・高边开关(晶体管)ON时,
 电感L流过电流IL,积蓄能量
・此时,低边开关(二极管)OFF
・电感电流IL通过以下公式表示
 (ton:导通时间)![]()
・高边开关(晶体管)OFF时,
 积蓄于电感的能量通过低边
 开关(二极管)输出
・此时,高边开关(晶体管)OFF
・电感电流IL通过以下公式表示
 (toff:关断时间)![]()
关键要点:・降压转换器的工作有连续模式和不连续模式两种。・DC/DC转换一般采用连续模式,60W左右的AC/DC转换多采用不连续模式。
・高边开关(晶体管)ON时,
 电感L流过电流IL,积蓄能量
・此时,低边开关(二极管)OFF
・电感电流IL通过以下公式表示
 (ton:导通时间)![]()
・高边开关(晶体管)OFF时,
 积蓄于电感的能量通过低边
 开关(二极管)输出
・此时,高边开关(晶体管)OFF
・电感电流IL通过以下公式表示
 (toff:关断时间)![]()
