一般描述:
远翔FP8208A 是一款开关模式降压型锂电池充电管理芯片,输入电压应用适合5V 交流适配器,可对单节锂离子电池进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为3.5A,最大充电电流可由外部电阻进行设定,在充电方面细分成3 种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式。 FP8208A 集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、输入过压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。
特色说明
输入工作电压范围 4.8V~5.5V
高精准截止电压:4.2V±1%
可调式充电电流最高可达 3.5A
精准充电电流:±8%
固定工作频率 720kHz
充电指示灯显示
自动再充电功能
多种保护功能:输入欠压保护、输入过压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控
封装 SOP-8L 带散热片
可应用在手持式装置、锂电池充电应用、播放器、平板电脑、数码相机
应用功能说明
a. 最大充电电流设定
最大充电电流可利用 VS pin 与 VBAT pin 中间的 RS 电阻做设定,电流最大 3.5A,设定公式如下:
RS = 50mV/充电电流
b. 充电指示灯
IC 进入正常充电时CHRGB 灯号会恒亮,充电截止时CHRGB 灯号会熄灭,当电池充饱后又放电至Recharge 电压4V (约95%的截止电压),而此时输入电源还在的话, CHRGB 灯号会再度亮起来,IC 会开始充电直到充电截止, STDBY 灯则相反。
c. 热调节保护
当IC 内部晶片温度达到125°C 时,IC 热保护启动后会降低充电电流至设定值的1/3,要恢复正常设定值的充电电流 必须回温至100°C 以下,当晶片温度继续升高达到150°C 时,IC 进入Shutdown模式关闭指示灯,一样需回温至100°C 才会重新开始充电。
DC-DC电源管理IC FP8208电源降压充电芯片
关键词: DC-DC 电源 FP8208 降压
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
