FP8207 是一款开关模式的电池充电控制器,输入电压应用范围为 4.9V~16V,可对单节或是多节锂离子电池(最多三节)进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为 3A,可用外部电阻进行设定,在充电方面细分成 3 种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式,另有第三个控制回路可对来自电源转接器的输入电流进行限制,这可保证让系统持续工作的同时还能让电池以最高速率进行充电,但却不会超出电源供应器的能力。FP8207 集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。
特色说明:
宽输入工作电压范围 4.9V~16V
可调式截止电压范围 4.1V~12.6V
可调式充电电流最高可达 3A
精准参考电压:±1%
精准充电电流:±5%
固定工作频率 500kHz
充电指示灯显示
多种保护功能:输入欠压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控
TSSOP-14L封装 带散热片
可应用在蓝牙音响等手持式装置、太阳能供电型应用、锂电池充电应用、远程监控站
应用电路图
