工业DTU应用场景解析
工业级DTU是一款用于远程数据传输的一款传输设备,既可传输视频、图片大文件,也可传输监测数据等小文件。计讯工业级DTU可使用各大无线运营商提供的各种无线网络,为用户将远程数据进行无损的透明传输。此外工业级DTU还具有一些拓展功能,有:智能唤醒和断电重启机制、支持自动采集主动上报、支持数据中心域名解析、支持PPP层心跳/ICMP探测/TCP心跳链路检测机制、支持远程参数配置/远程固件升级等。这些扩展功能可以增强工业级DTU的可靠性,确保数据稳定传输,不丢包,同时方便用户的使用及维护。
工业DTU特点及应用场景介绍:
1、全网通兼容,高效传输
计讯工业级DTU支持GSM/CDMA1X/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/FDD-LTE/TD-LTE七模全网通,完美支持4G/3G/2G无线网络,可选5G版本,支持海外网络,提供多种接口,满足工业上数据采集、传输的要求。
2、现场终端的传输距离分散
由于无线网络是覆盖全国的公共网络,因此采用无线网络来传输数据的一大优势就是现场采集点可以分步在全国范围,数据中心与现场采集点之间的距离不受限制。
3、现场只能使用无线通信环境
当数据采集现场的设备需要在移动中工作,或者采集现场处于野外等情况下,无法提供有线通信的环境。这个时候,采用无线网络就可能是一个很好的选择,因为现在4G无线网络的覆盖率目前已经很高,全国大部分地区均有4G信号覆盖,计讯工业级DTU可选5G模块,支持5G网络。
4、适当的数据实时性要求
目前的4G无线网络网络,其传输数据的延时为毫秒级范围。在绝大部分时间下,无线数据通信的平均整体延时为60~90ms左右。也就是说,从计讯工业级DTU端发送的数据包将大致在60~90ms后到达数据中心。反之,从数据中的数据包也大致在60~90ms后到达计讯工业级DTU。
总的来说,无线网络这种实时性,可以满足大多数行业应用的要求。但是,若在将来许多设备对精度要求极高,不能接受60~90ms延迟的话,还可选5G版本工业级DTU,以此来达到及时接收、及时处理、及时发送的要求。
