基于迅为iTOP-3399开发板2.1 装 安装 d android 源码依赖包
登录进 Ubuntu 系统,输入“ctrl+alt+t”,打开超级终端,使用“su root”
命令,切换到 root 用户,如下图:
2.1.1 安装 JDK
Android8.1 系统编译依赖于 JAVA 8。编译之前需安装 OpenJDK。安装命令
如下:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
执行结果,如下图:
2.1.2 装 安装 d android 源码依赖包
使用如下命令安装所需的软件包:
sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gpeRF libsdl1.2-dev
libwxgtk3.0-dev build-essentialzip curl zlib1g-dev gcc-multilib
g++-multilib genromfs libc6-dev-i386 libncurses5-devx11proto-core-dev
libx11-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip
lsb-corelib32z1-dev lib32ncurses5-dev texinfo mercurial subversion
whois liblz4-tool
