电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 同步整流电路部分:外围电路部件的选型-DRAIN引脚的D1、R1、R2
共4条 1/1 1 跳转至
2020-02-18 17:10:31     打赏
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计
首先,通过右侧给出的二次侧同步整流部分的框图来看一下此次介绍的电路部分。先了解红色椭圆内的BM1R00147F的DRAIN引脚和MOSFET M2漏极间插入的D1、R1、R2的作用,并进行常数设置。
BM1R00147F时通过DRAIN引脚的电压来控制二次侧MOSFET M2的栅极的。DRAIN引脚会检测VDS2的电压,但其检测电平很低,仅为几mV,会误检测到MOSFET M2开关时的微量浪涌电压。因此,需要对DRAIN引脚采取吸收浪涌的对策。
下面是DRAIN引脚没有浪涌对策时的电路和波形图示例。
VDS2的波形(浅蓝色)中,在上升沿产生了浪涌(或尖峰)。这会导致误检测,VGS2(紫色)在比本来所需时间短的时间关断了。
下面是作为该浪涌的对策,在DRAIN引脚添加了D1、R1、R2后的电路和波形图示例。
浪涌因D1、R1、R2而受到抑制,VDS2的检测正常,VGS2也变为正常波形。
至此,您应该了解插入D1、R1、R2的目的和效果了,下面介绍它们的具体常数设置。
……未完待续……
点击此处,免费查看完整版同步整流电路部分:外围电路部件的选型-DRAIN引脚的D1、R1、R2
关键词: 同步     整流     电路     外围     部件     选型     -DRAIN
2020-02-26 21:24:46     打赏
不错
2020-03-02 18:04:53     打赏
2020-03-02 18:33:02     打赏
学习一下
共4条 1/1 1 跳转至
