光伏模拟器(太阳能电池阵列模拟源)深圳拓沃得科技有限公司自主研发生产,应用于光伏逆变器验收测试生产,模拟光伏板的各种输出特性。
TPV1000光伏模拟器
TPV1000太阳能电池阵列模拟器
产品特点:
■功率容量:600W--1500kW
■可模拟太阳能电池板输出特性(国内首创)
■可模拟不同光照和温度下I-V曲线
■通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性
■可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线
■可测试静态和动态下的MPPT情况
■MPPT工作点实时显示于上位机软件上
■具有恒功率模式
■具有恒内阻模式,对内阻进行设定
■具有强大的图形化上位机软件
■稳压精度高、纹波电压低
■采用16bit高速ADC,快速精确测量
■采用ARM、DSP双CPU控制
■应用全桥移相软开关技术
■动态稳定性用Matlab仿真优化
■采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM
■变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、
低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度
稳定性高的特性
■快速存储9组数据(电压,电流,功率)
■具有过压、过流、过温、短路保护功能
■电压、电流、时间设定,数字式按键输 入,精确度高;
■具有RS232C通讯接口(RS485,GPIB为可选)
■产品通过CE认证
■符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准
■可以根据客户需求定制不同规格的光伏模拟器
