OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » SIM卡问题排查
共9条 1/1 1 跳转至
SIM卡问题排查
2020-02-28 17:46:24    评分
SIM卡问题排查
物联网时代,蜂窝物联网(cellular IoT)是其中重要的组成部分,支持全球范围部署的基础设施已经到位。已安装的蜂窝网络包含功能强大的经过验证的网络技术,涵盖了全球大部分人口稠密的地区。由于蜂窝频谱分配是受到许可和监管的,因此要访问这些网络的设备必须先进行识别和授权。大多数移动设备使用订户身份模块(SIM)来实现。
开发者在开发过程中,可能会遇到各种各样的问题。如果是SIM卡问题造成的设备离线,远程升级也也无法解决。鉴于开发者经常会遇到因为SIM卡导致的各类问题,接下来咱们就详细说一说造成这些异常状况的原因和解决方法。
插卡不检卡
如果是偶发性的无法检测到卡,很有可能是接触不良导致的;此时应该认真检查卡体是否有形变,金属触点是否有锈痕,是否使用了不合适的卡托等。下表为实体卡与eSIM贴片卡的两种形态出现的不同问题的解决方法。
卡类型
问题
         解决方案
实体卡
等待时间过短
上电开机后要等待一段时间才能检卡
实体卡
电压不匹配
SIM_VDD输出电压不匹配,应重新设计电路
实体卡
间歇性不检卡
供电问题,或者接触不良
实体卡
卡插反
根据硬件使用手册的相关说明,正确插卡
实体卡
不支持的卡片
根据硬件使用手册的相关说明,使用支持的SIM卡(如只支持移动/联通,插入电信卡是不能工作的)
实体卡
卡面污损
使用橡皮擦除污痕
实体卡
卡生锈
使用细砂纸打磨后,再用橡皮擦除污痕。如果无效应换新卡(如工作环境恶劣,应使用防水胶)
实体卡
卡变形
卡背贴几层胶带,使之可以和弹针接触
实体卡
不合适的卡托
更换匹配的卡托
实体卡
卡已损坏
卡芯片异常等原因导致卡片损坏,应换新卡
实体卡
剪卡失误
剪卡失误造成卡片不被识别,应换新卡
eSIM
贴反
根据硬件设计手册重新贴片
eSIM
电压不匹配
重新设计
通过上表可知,eSIM相比实体卡在物联网应用场景下有着巨大优势,eSIM只要在设计阶段注意设计问题,在实际应用会避免实体卡实际应用出现的各种问题,极大提高了系统可靠性。
检测到卡,附着失败
可以检测到卡,但是附着失败是怎么回事呢?”——对于这种情况,请从以下这几个方面排除:
问题
        解决方案
卡欠费
充值
流量用光
充值,或等次月恢复额度
卡片不含流量
开通流量服务
信号差
信号差导致附着失败,应调整天线,改善信号强度
****故障
报修
不支持的网络
如联通已经停止2G服务,应更换为移动卡(某些国家的ISP也停止了2G支持,所以将出现此类问题)
供电问题
供电较差导致电压跌落,模块自动重启
不在服务区
应更换测试地点
错误的APN
填写错误的APN将无法正常通信
实际运行阶段,SIM卡如果被模组识别到,出现注网失败,原因大概包括卡状态与模组两个方面的原因,可以通过上表依次排查。
奇迹物联(北京)科技有限公司是专业的eSIM解决方案供应商,致力于推动eSIM技术在物联网应用中的普及,通过技术积累、供应链整合、服务体系搭建,有效加速eSIM应用的快速落地,让eSIM技术更简单、更高效、更低成本。
围绕自研SIMLinK卡管理平台,适应不同场景化需求,可提供eSIM芯片、eSIM模组、eSIM终端方案,覆盖2G/4G/NB-IOT,实现eSIM的空写、管理及运营。同时与国内外多家运营商达成战略合作,实现业务与场景的贯通,有效降低资费及运营的成本。完善的服务体系和运营团队,保障物联网碎片化应用的支撑,降低eSIM应用的门槛。
ad014257638ea25eb46fc312b2af7b4
2020-02-28 20:32:08    评分
问题好像还蛮多的
2020-02-28 21:02:10    评分
有道理
2020-03-03 16:49:33    评分
2020-03-03 18:32:20    评分
不错不错
2020-03-03 18:35:56    评分
很实用   谢谢分享
2020-03-08 21:57:33    评分
7楼
eSIM不错!可靠性更高了!
2020-03-08 22:01:06    评分
8楼
排查点很全面!
2020-03-08 22:07:16    评分
9楼
eSIM,体积确实极小
对比看看:
共9条 1/1 1 跳转至
