| 想做一个直流电能转换成磁能的设备 有输入电压+DC12V/4A,负载是一组线圈,希望控制进入线圈的电流大小,进而产生不同强度的磁场。大概要求: *电流控制范围[0, 4A) *控制精度(1%~5%) *最好线圈电流方向可以双向控制 *电流变化速度也是一个指标 大家有想法可以分享吗? 先谢谢了。 编辑 1: 附上一个 TI OPA548 功率运放的示例图. 看样子是个选择。(感谢chunyang 关于运放的建议) 编辑 2: 附上一个TI LM675 功率运放的马达驱动示例(看样子是双向驱动,还没有搞明白)maychang 提起磁感应强度和磁场强度的关系。 谢谢!晚上我把负载部分详细说明下。 编辑 3: 感谢chunyang和maychang的意见,现在我有一个大概思路:mcu 控制DAC 芯片输出0到2.048V作为运放输入信号,使运放输出 -12v~12v (不一定 rail to rail.)这样一个大概方向. 电压变化速度还没有详细指标。现在以在MCU 控制下,每1ms变化12mV为参考, 即一秒内从0V升到12V作为设计考虑。 因为对模电的不熟悉,我打算先用软件仿真验证一下. 到时候再请教大家。此帖出自电源技术论坛 |
