电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 试验变压器的特征有哪些
共5条 1/1 1 跳转至
试验变压器的特征有哪些
2020-03-28 22:32:42     打赏
试验变压器综合测试台能够全面的判断电力变压器的空载损耗、空载电流以及负载损耗和阻抗电压。适用于各行各业中。试验变压器综合测试台采用的是zui先进的夜光显示屏,信息的显示直观准确,操作也比较方便。试验变压器综合测试台的测量范围是很广的,能够满足2500KVA以下变压器的变比组别测试、负载损耗测试、感应耐压测试、空载损耗测试、交流耐压测试和直流电阻测试等等实验。试验变压器综合测试台能够直接显示电压电流的数据,还能够打印输出损耗、直阻和变比的测试结果。试验变压器综合测试台能够实现耐压实验中过电流声光警报以及它的计时。
试验变压器的特征有哪些
试验变压器种类很多,根据不同的介质分类也有所不同,最古老的是油浸式试验变压器。随着试验变压器的不断发展,也出现了新的介质,对于试验变压器随着新的介质制造也更先进了,制造出来的试验变压器的功能质量和性能也会大大的提高。绝缘筒式试验变压器这种变压器使用相对比较广泛,而且都是成套使用的,这种试验变压器功能齐全,而且设计巧妙,在使用的时候只有很小的阻抗,安全方便,成套试验减少了误差,能够给我们一个更加*的试验结果。油浸式试验变压器在很多部门得到了广泛的运用,常常用来测试一些电器元件和设备。这种式样变压器使用的材料比较优良,所有具备着良好的性能,在质量是有保障的,噪音小,而且电荷的放电量可以达到很低,不会对测试结果造成影响。充气式试验变压器,这种变压器就是引用了新的介质来加工的,利用了六氟化硫的很稳定的化学性质。有着很好的绝缘性,再加上它有很好的灭弧性,由于是气体,而且无色无毒,不会污染环境。气体体积小,质量轻,造出来的充气式试验变压器也具有体积小、质量轻的优点,而且很稳定。干式试验变压器,这种变压器也是在新型的工艺下出来的产品。有着同样较小的体积,轻质量的功能,同时外形也很美观,这种试验变压器携带起来方便,性能优良。
试验变压器综合试验台是一种综合型的设备,可以实现实时监控,帮助人们在实用中起到很大的作用。另外,一般情况下使用变压器综合试验台时,如果能够了解它的配置,那么在使用时就会更方便了。不会因为不懂而采取各种错误的来操作设备。当了解了变压器综合试验台的具体配置之后,在选购变压器综合试验台时,也知道更适用于试验的的设备有哪些。设备的配置不同,在购买时的价格也会不同,设备的配置越高,费用也相对较高。变压器综合试验台需要采用温度传感器和温度巡检仪,因为在使用时,对温度要求比较高,温度合适,就可以正常使用。电压/电流互感器控制柜、电源控制柜、系统辅助柜、局部放电检测系统这三种部件是属于选配型的部件,在制造设备的过程中,这几个部件需要进行选择,根据需求选择不同的配置。用户在选择变压器综合试验台时,要根据实际的使用需求进行选择,确保所购买的设备能够满足于实际的使用之中。
试验变压器特征
1、全中文界面,操作简单明了,读数清晰,直观。
2、轻触式面板按键操作,所有功能都可通过按键设定。
3、采用第五代IPM专用模块、电压,电流,保护电流,时间设定四组数据同屏显示。
4、全数字式升压,摒弃了传统的调压器升压方式。
5、按键直接设定电流,电压,保护电流方便快捷。
6、单一按键,可轻松实现电压的交流,直流两种显示方式。
7、安全的接地保护功能,自动识别地线是否连接牢靠。
8、具有声光报警功能、从而有效地保证了人身安全。
9、时间全电脑控制,停止条件可任意设定,可设定时间范围1秒~100分钟。
10、体积小重量轻,比同容量的传统设备轻几十倍。
11、高压绕组为多层宝塔式梯形结构、低压绕组为圆筒式结构,屏蔽连同铁芯一起接地。
12、油箱底部设有移动脚轮(5kVA以下无脚轮),可在地面任意移动,便于实验室和野外现场作业。
13、超轻型试验变压器为户内式设备,铁芯采用冷轧取向硅钢片,结构为芯式、横式放置,芯柱上同心地装有低压绕组、测量绕组、屏蔽、高压绕组。
2020-03-29 18:23:03     打赏
呵呵,这种外形的变压器还是第一次看到
2020-03-29 18:28:10     打赏
能判断电力变压器的空载损耗、空载电流以及负载损耗和阻抗电压
--算是一种特种变压器了! 很好奇其工作原理,哪位能讲讲?
2020-03-29 18:33:52     打赏
原来是一种绝缘筒式试验变压器
2020-03-29 21:32:02     打赏
变压器哈哈
共5条 1/1 1 跳转至
