电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 小议智能家居的用户需求(四)
小议智能家居的用户需求(四)
2020-03-29 22:25:02     打赏
(续)
书房环境  家庭书房是家人学习充电的地方,大人、小孩都要使用,因此其设计也要考虑大人和小孩的不同要求,但共有部分的照明、通风、温度、湿度等环境要素,是区别不大的,对这些参数的调整,基本上由主人设置,然后结合运行过程中形成的习惯数据,根据不同季节、时间计算最佳组合数据,确定使用场景;对不同人长期使用的各类数据予以记录、保存并确保不同对象再次使用时的场景再现;书架、书柜中存放的书籍资料,除了有必要的保存条件(如干燥、通风、避光)外,还需要有简捷的存放登记,便于使用者查找,这个登记可以利用现在出版的报刊、杂志、书籍上都有国际(国家)统一的编号,如:ISSN、ISBN、CN,在存放这些报刊、书籍时,借助手机或书籍管理APP的扫描功能,录入报刊、书籍的统一编号,然后根据使用者的预先设置,放到系统指定的位置,再次取用时由系统告知主人想要的报刊、书籍资料的存放位置。
对音像制品和文房用品,也可以参照报刊、书籍这样的办法分类存放,只是存放的环境,应针对不同的物品,用不同的环境要求。例如,碟片、音像磁带这些塑料材质的物品,在存放位置要有明确的环境温度限制、防尘、防重压的措施;书画类的用品则有防潮、避光和防虫咬的要求;对打印、复印或洗印的照片之类的文件、资料也要根据其不同的要求,在不同的环境下存放;如果暂时不具备相应的条件时,书房应有适当的提示,而具备相应的条件出现了异常时,则应有醒目的警示信号。
储藏室功能   家庭储藏室是容纳常用物品的处所,存放着不规则的各类物品,这些物品需要有分类、有使用期限、有合适的存放处所,并在显示中心有合适的显示(平时隐藏,需要时调出来);为了保证存放的物品在正常的存放期限内不变质、不坏损,储藏室内必须保持一定的温度、湿度,有相应的通风、换风,其调整内容应由基本设置加特别调整组成,而且储藏室内的物品存放,必须要有敞开式的、有分类封闭式的;集中存放的物品,可能包含有食品、衣物、日用品、不常用物品等等,除了防止坏损外,还要有防止串味和防止虫咬鼠啃;食品、物品期限将至和出现异常情况时要有必要的不同形式的提醒。
阳台功能(指敞开式阳台)  阳台作为家庭里除了大门以外的另一个与外界交互的位置,有着一些比较特别的要求,如:防盗、防雾霾、防抛物等,其中,防盗是用户关心的一个重点,必须有相应的防盗报警、联动装置,这里的报警信号和进出住户门的异常信号,应该由住户与物业管理部门协商,发送到指定的对象,而联动范围可以由系统判断,分别是:单独住户进出位置的锁定、楼栋进出口的锁定或小区周边出入口的锁定,与门禁系统一样有较强的防范功能。
阳台一般不很大,但又很重要,首当其冲的是安全功能:平时的防盗与火灾情况下的救人。现在多见的是顾及前者而装上的防盗网(罩),这样就有点顾此失彼,而利用目前市面上的红外防盗报警器,就能以无形的网解决防盗与救人的问题;防雾霾与天气指数联合检测,防止高空抛物是现代高层建筑面临的新问题,智能家居系统针对这个问题,应有警示信号和数据记录,前者是提醒住户不能抛物,后者是记录当时的场景(人物、时间、物品去向、下落的轨迹),为后续处理提供有用证据;
防雾霾、防灰尘也是所有家庭的关注热点,出门前,察看一下天气状况、雾霾浓度、穿衣指数、灰尘分布等等,是很有帮助的,在雾霾严重时自动启动空气过滤器,降低从阳台上进来的空气中的有害微粒,特别是有老人、小孩的家庭,更是关注这些情况,这也有利于帮助照料家中的老人与小孩。要了解上述的这些情况,需要借助相应的技术检测措施,这些在目前的技术环境下是不难做到的;
健身场所对于一般家庭来说,可能只会放在阳台上比较可行,那是因为一是可以直接接触阳光、户外的新鲜空气,二是安装健身器材比室内更方便一点。用户在家里做健身运动,需要相应的锻炼过程记录、安全健身提示、身体反应与有关状况的信息传递(至记录设备与签约的医疗机构)、以及突发情况下的紧急呼叫等等。(待续)
关键词: 智能家居     系统     用户     需求     议论
