电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » pwm调光是什么pwm调光和dc调光哪个好
2020-05-02 23:55:20     打赏
 pwm调光是什么
  PWM即脉宽调制。基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
  例如,把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于 π/n ,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合,且使矩形脉冲和相应正弦部分面积(即冲量)相等,就得到一组脉冲序列,这就是PWM波形。可以看出,各脉冲宽度是按正弦规律变化的。根据冲量相等效果相同的原理,PWM波形和正弦半波是等效的。对于正弦的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。
  在PWM波形中,各脉冲的幅值是相等的,要改变等效输出正弦波的幅值时,只要按同一比例系数改变各脉冲的宽度即可,因此在交-直-交变频器中,PWM逆变电路输出的脉冲电压就是直流侧电压的幅值。
  根据上述原理,在给出了正弦波频率,幅值和半个周期内的脉冲数后,PWM波形各脉冲的宽度和间隔就可以准确计算出来。按照计算结果控制电路中各开关器件的通断,就可以得到所需要的PWM波形。
  如何实现PWM调光
  具体实现PWM调光的方法就是在LED的负载中串入一个MOS开关管,这串LED的阳极用一个恒流源供电。
pwm调光是什么_pwm调光和dc调光哪个好
  然后用一个PWM信号加到MOS管的栅极,以快速地开关这串LED。从而实现调光。也有不少恒流芯片本身就带一个PWM的接口。可以直接接受PWM信号,再输出控制MOS开关管。
  pwm调光和dc调光哪个好
  DC和PWM调光存在的价值,主要是为了让用户在不同光线条件下正常观看手机屏幕上的内容,屏幕需要相应地改变亮度,这个时候就需要用到屏幕调光方式。
  DC调光的原理非常简单,就是通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。我们知道,功率 = 电压 x 电流,所以只需要通过改变电压或电流都能改变屏幕亮度。
  PWM调光方式,调节亮度并不靠改变功率,而是靠屏幕的亮、灭交替。PWM调光屏幕点亮时并不是持续发光的,而是在不停地点亮、熄灭屏幕。当亮、灭交替够快时,肉眼就会认为手机一直在亮。
  在屏幕亮、灭的过程中,灭屏状态持续时间越长,屏幕给肉眼的观感就是亮度越低。点亮的时间越长,灭屏时间就相应减少,屏幕就会变亮。亮、灭交替的速度越低,对人眼造成不利影响的可能性就越大。
  不过,由于每个人对于“闪烁”的敏感程度不同,同一块PWM屏幕,有人看没事,有人就会感到疲劳。如果你属于眼睛十分敏感的那部分人,你可能就需要使用高频PWM调光手机,甚至DC调光屏幕手机了。
  对于,手机屏幕选择LCD还是OLED,需要全方位考虑的决定,不能仅凭“是PWM调光还是DC调光”来决定,建议大家多关注下一些专业评测。
