OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【GD32VF103之RISC-V开发贴连载】③.串口功能检测
共12条 1/2 1 2 跳转至
2020-05-14 15:42:55    评分
    大家好!根据前段时间老师的讲解,今天来分享一下基于串口的基本功能检测。首先我们需要了解一下USART的常用理论知识。通用同步异步收发器 (USART)是用于串行数据交换提供接口,数据帧可以通过全双工或半双工,同步或异步的方式进行传输。USART提供了可编程的波特率发生器,能对系统时钟进行分频产生USART发送器和接收器所需的特定频率。USART支持DMA功能,用以实现高速率的数据通信。
   USART的重要引脚描述如下:
USART重要引脚描述.png      USART模块内部框图如下:
USART模块内部框图.png     关于USART的发送器与接收器、同步通讯时序波形这里就不再赘述。demo工程中也提供了封装好的库函数,至于USART中的状态寄存器、数据寄存器、波特率寄存器、控制寄存器、保护时间和预分频器寄存器,在代码中也有相关的英文注释,这里也不再做过多讲解。关于USART的库函数汇总如下:
     按照上回LED灯的简单操作,重新创建新的C工程,然后在主函数中,敲入代码
int main(void)
uint data = 'a';
uint i;
gd_eval_led_init(LED1);
gd_eval_com_init(EVAL_COM0);
while(1)
gd_eval_led_on(LED1);
for(i=0;i<26;i++)
usart_data_transmit(EVAL_COM0,data);
while(usart_flag_get(EVAL_COM0,USART_FLAG_TC)==RESET);
data++;
usart_data_transmit(USART0,0X0A);
while(usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_TC)==RESET);
usart_data_transmit(USART0,0X0D);
delay_1ms(300);
gd_eval_led_off(LED1);
delay_1ms(500);
data = 'a';
    然后在NucleiStudio_IDE中点击编译、调试即下载到开发板中。编译通过,无报错,无警告。
编译通过.png    将开发板的串口插针用跳线帽连接,并使用mini USB数据线与PC端连接,接线如下图所示:
连接.jpg      此时打开电脑的设备管理器,如果已经安装了CH340的USB转串口的驱动,则会显示相对应的串口号,如果没有则显示黄色的叹号,需要安装CH340的驱动。我的串口号显示的是10,因此在SecureCRT软件中打开串口10。
     SecureCRT中设置如下参数:
     然后点击连接,则会打印如下信息
串口打印.png     同样的办法,在main函数中,修改部分代码,实现通过串口工具发送数据给GD32VF103,然后GD32VF103将数据返回给PC端。
int main(void)
uint i;
uint data;
while(1)
if(usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_RBNE)!= RESET)
data = usart_data_receive(USART0);
usart_data_transmit(USART0,data);
delay_1ms(500);
   然后开发板重新上电,代码编译ok,运行下载到开发板中,打开SSCOM V5.13.1串口调试助手,这里说明一下,如使用SecureCRT软件则现象不是很明显,因为它的发送窗口与输出窗口在同一界面下,因此建议采用SSCOM工具,而且不支持十六进制显示的低版本效果也不是很好,这里推荐V5.13.1版本。通过键盘在发送窗口输入相应字符,则会收到GD32VF103返回的相同字符,并加上换行回车字符。
串口信息.png    提供ASCII码对照表如下:
ASCII表.jpg    此次分享就到这啦,根据官方提供的参考示例,关于串口的操作还有DMA应用,串口中断响应的使用。总而言之,串口是比较常见的通信接口方式,根据其通信协议,同步、异步的特性,熟悉相关寄存器的设置是非常必要的。后期精彩内容,拭目以待。持续更新,尽请期待!
关键词: GD32VF103          RISC-V          USART
2020-05-14 17:09:20    评分
2020-05-14 17:54:37    评分
不错
2020-05-14 18:09:12    评分
点个赞
2020-05-14 18:23:28    评分
2020-05-14 18:33:15    评分
感谢楼主分享
2020-05-14 18:53:34    评分
7楼
点个赞
2020-05-14 23:16:05    评分
8楼
2020-05-16 20:46:18    评分
9楼
代码写的很不错
2020-05-17 09:57:26    评分
10楼
继续加油
共12条 1/2 1 2 跳转至
