电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计方案中眼图的作用
PCB设计方案中眼图的作用
2020-05-18 22:53:46     打赏
眼图的界定
  眼图就是指运用试验的方式可能和改进(根据调节)传送系统软件特性时在示波器上观查到的一种图型。
  观查眼图的方式是:用一个示波器接地在接受滤波器的輸出端,随后调节示波器扫描仪周期时间,使示波器水准扫描仪周期时间与接受码元的周期时间同歩,这时候示波器显示屏上见到的图型像人的眼镜,所以叫做为“眼图”。
  从“眼图”上可以观查出码间串扰和噪声的危害,进而可能系统软件好坏水平。此外还可以用此图型对接受滤波器的特点多方面调节,以减少码间串扰和改进系统软件的传送特性。
  眼图的产生
  针对模拟信号,其高电平与低电平的转变能够有多种多样编码序列组成。以3个bit为例,能够有000-111共8中组成,在时域上把充足多的所述编码序列按某一个标准居中,随后将其波型累加起來,就产生了眼图。
  针对测试设备来讲,最先从被测信号中修复出信号的时钟信号,随后依照时钟标准来累加出眼图,最后给予显示信息。
  眼图中包括的信息
  针对一幅真正的眼图,以下图,最先人们能够看得出大数字波型的均值上升时间(RiseTime)、下降时间(FallTIme)、上冲(Overshoot)、下冲(Undershoot)、门限电平(Threshold/CrossingPercent)等基础的电平转换的主要参数。
  上升时间(RiseTIme):差分信号的上升时间就是指单脉冲瞬时值最开始抵达要求低限和要求限制的两瞬时速度中间的间距。除另有要求以外,低限和限制分別列入单脉冲最高值力度的10%和90%。
  下降时间(FallTIme):差分信号的下降时间就是指从单脉冲最高值力度的90%降低到10%所亲身经历的间隔时间。
  上冲(Overshoot):也叫过冲就是说第一个最高值或谷值超出设置工作电压,具体表现为一个顶尖单脉冲,而且能造成电源电路电子器件的无效。
  下冲(Undershoot):就是指下一个谷值或最高值。太过的过程可以造成维护二极管工作中,造成过早地无效。太过的下冲可以造成假的时钟或统计数据不正确。
  门限电平(Threshold/CrossingPercent):就是指在系统软件传送特点劣于某一特殊误码率的状况下,收信机能够做到的最少接受电平。
  怎样依据眼图状况辨别信号品质
  信号不太可能每一次高低电平的工作电压值都维持完全一致,也不可以确保每一次高低电平的升高沿、降低沿都会同一時刻。
  因为数次信号的累加,眼图的信号线变宽,出現模糊不清(Blur)的状况。因此眼图也体现了信号的噪声和颤动:在纵轴工作电压轴上,反映为工作电压的噪声(VoltageNoise);在横轴时间线上,反映为时域的颤动(Jitter)。以下图例。
  当存有噪声时,噪声将累加在信号上,观查到的眼图的线迹会越来越模模糊糊。若另外存有码间串扰,“双眼”将伸开得更小。一般眼图的双眼睁得越大,眼图眼高越高,意味着信号品质越高。
  做信号模拟仿真能够获得眼图状况,随后依据眼图状况分辨信号的品质,假如眼图状况不太好,能够调节硬件设计或是PCB设计方案,使眼图眼高变大,确保生产制造出的商品信号品质。
