频谱分析仪三大故障中常见的一类就是计算机系统故障;随着计算机技术的发展和普及,新型测量仪器以计算机硬件为核心,其系统性能明显提高,但计算机系统故障也随之出现,使故障现象复杂多样。该类故障可以细分为:开机黑屏。BIOS检测宕机、Windowa或其他操作系统启动异常、显示屏轨迹颜色异常、显示偏离屏幕中央等几种现象。下面由西安安泰频谱仪维修中心分享以上类型故障该如何排查以及处理呢?
1、黑屏现象
故障表现为屏幕不亮,可由电源、BIOS参数设置等原因引起,故障排除由简及繁。
首先排除供电因素,检查电源是否符合频谱分析仪工作要求,保证电源的可靠接地,“浮地”或接地不良可致仪器损坏。确定后面板电源保险管和开关是否处于异通状态,保险丝损坏时需排除故障后再更换符合IEC认证的同规格产品。再根据前面板电源指示灯和风扇运转情况进行判断,若指示灯是由黄变绿且风扇不转,则为频谱分析电源故障;若电源指示灯在待机和启动状态交替闪烁,则仪器内部出现负载异常。
如果排除以上故障后仪器仍然黑屏,下一步可以再仪器后面板VGA接口上,外接一台显示设备并打开其他电源,等待30s后若外接显示设备出现提示信息,则说明BIOS配置参数被更改或频谱分析仪显示系统损坏关机后连接PS/2接口的标准键盘,开机后长按“F2”键直至进入BIOS设置界面,选择Ex-it选项卡中“LoadSetupDefaults”选项,调用BIOS中对显示控制的出厂默认设置,保存退出后解决问题则说明BIOS数据被修改过。若接入显示设备后仍然无显示,则排除显示系统故障。
2、系统启动异常
频谱分析仪上电后屏幕显示一直处于厂家商标信息的画面,则为BIOS检测宕机。检修过程首先排除接入键盘或暂停BIOS检测,开机按“F2”直至进入BIOS设置界面,选择Exit选项卡中LoadSetupDefaults选项,调用BIOS中的出厂配置,选择保存后并重启后,若故障解决则说明BIOS选项被更改。
若Windows启动过程中出现蓝屏、自动重启等故障现象,参照计算机的常规检修步骤进行检修。重新启动频谱分析仪,若能够正常进入工作状态并且该故障现象以后不再频繁出现,则为Windows偶然性启动异常,仪器可正常使用。首先将调用BIOS中的出厂默认配置,防止BIOS选项被误操作或数据丢失。通过以上两步仍不能排除,则需要在操作系统选单中对操作系统进行恢复,但操作可能导致用户的测量数据丢失,应认真阅读用户手册中有关系统恢复的说明,要做好系统的备份工作,在备份硬盘上进行系统恢复,防止误操作带来不可估量的数据损失。
Windows启动异常另一种原因是硬盘的损坏、病毒或系统提示找不到系统所在硬盘。硬盘的损坏分为物理损坏和逻辑损坏两种,其中物理损坏包括控制电路板、盼头组件、接口附件的损坏;逻辑损坏包括引导区损坏、逻辑坏道等。碎玉有逻辑坏区的硬盘可克隆至新硬盘进行数据恢复。控制电路板、借口福建的更换需要在同型号同批次间进行,盼头组件损坏的硬盘维修成功率低,应对备份硬盘进行相应数据恢复操作。
3、显示异常
主程序运行后无轨迹货轨迹不刷新或者刷新不正常。首先打开频标,如果有频标叔叔变化可能是因为由于设置原因,如轨迹显示格式为线性状态或者参考电平过高等原因导致轨迹在屏幕下方,从而看不到轨迹。如果频标读数一直不懂且错误列表中有DSP程序下载错误提示,则是因为DSP设备故障。如断电维持1分钟重新开机不能解决问题,请联系西安安泰仪器维修中心维修。如果没哟下载错误提示,可能是轨迹回传错误,联系维修服务中心安泰仪器维修进行DSP处理板维修。轨迹不刷新或者刷新不正常,看触发设置是否是自由触发模式,扫描模式是否是连续模式,是否设置轨迹为“显示轨迹”
FFT模式(快速傅立叶变换模式)下输入一个稳定的单频信号,而频谱分析仪轨迹在跳动。判断此时屏幕格线区右上角是否出现“中频过载”提示信息,如有此信息说明输入信号过大,此时将输入衰减器设置变大,可解决故障。以上关于频谱仪系统故障问题由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
