一、MCU是什么
微控制单元(Microcontroller Unit;MCU),又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。
二、视频会议中MCU的作用
1、是数据和信息处理的载体。为什么现在开始出来了视频会议服务器,概念比视频会议MCU更简单易懂,其实视频会议MCU也就是视频会议服务器,是整套视频会议系统的载体。
2、负责数据的传输。不管是视频会议中的音频,视频还是屏幕演示互动,都需要经过视频会议MCU也就是视频会议服务器的处理,然后将信号源下发到各地的与会者中。
3、是责视频会议过程中的数据加密传输中枢。数据的接收和发送中枢就是视频会议MCU。负责处理音视频和数据互动的同步传输。
4、管理视频会议的各类参数。比如视频会议清晰度,视频会议带宽限制,视频会议方数等各类参数的设置管理。
三、MCU的原理和构成
MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入输出口线,二者之间的通信完全依靠软件完成。温度传感器的地址可以通过2根地址引脚设定,这使得一根I2C总线上可以同时连接8个这样的传感器。
要读取传感器测量值寄存器的内容,MCU必须首先发送传感器地址和寄存器指针。MCU发出一个启动信号,接着发出传感器地址,然后将RD/WR管脚设为高电平,就可以读取测量值寄存器。
MCU读取传感器的测量值后,接下来就要进行换算并将结果显示在LCD上。整个处理过程包括:判断显示结果的正负号,进行二进制码到BCD码的转换,将数据传到LCD的相关寄存器中。
数据处理完毕并显示结果之后,MCU会向传感器发出一个单步指令。单步指令会让传感器启动一次温度测试,然后自动进入等待模式,直到模数转换完毕。MCU发出单步指令后,就进入LPM3模式,这时MCU系统时钟继续工作,产生定时中断唤醒CPU。定时的长短可以通过编程调整,以便适应具体应用的需要。
该图片由注册用户“科技数码行”提供,版权声明反馈
四、MCU服务器选购要点
1、稳定性
2、兼容性
3、易用性
4、压缩模式
5、级联数
6、安全性
五、MCU服务器的安装、操作使用
1、多点控制机(MCU)和终端机的安装
一般高清晰会议系统的MCU和终端机都是标准19英寸宽,MCU服务器可视用户情况放在传输机房或者视频会议机房。前者便于和传输设备连接,后者和终端放在起,便于日常使用和维护。如果MCU放在视频会议机房,由于MCU服务器一般要用直流48V供电,而视频会议机房一般只有交流220V电源,则还要增加一台220V转48V的电源模块,该电源模块也是标准19英寸宽,可放在MCU上方。终端放在视频会议机房,放在标准19英寸机柜上或操作台前上方的19英寸槽中,一般和矩阵、DVD、录像机、功放等放在一起。
2、MCU网管控制台和终端控制台的安装
MCU网管控制台采用个人计算机(PC)服务器,随MCU服务器放在传输机房的操作室或视频会议机房,位置就放在操作台中,和MCU服务器之间通过以太网口连接,可通过集线器(Hub)连接,也可用交叉网线直接点对点连接。网管控制台服务器上须安装用于会议管理和诊断的网管控制台软件,有T.120数据会议应用的还要安装数据会议服务器软件。终端控制台一般采用个人计算机(PC),放在视频会议机房的操作台中,与高清终端之间也是用以太网线连接,可用集线器或用交叉网线直接连接。终端控制台PC上要安装高清晰会议系统终端软件,有T.120数据会议的还要安装T.120数据会议网关。
六、MCU服务器故障处理
1、无法登陆MCU设备
(1)检查MCU是否正常启动。
(2)检查MCU的IP地址输入是否正确。
(3)如果采用的是内网地址,检查路由器里是否做好映射。
(4)检查是否使用代理服务器,代理服务器是否需要用户名和密码。
(5)检查是否存在防火墙,查看防火墙端口是否打开所需开放端口。
2、会议图像效果差
(1)首先要查看带宽是否满足需求。
(2)然后通过其它办法查看网络是否存在网络延时、丢包。
(3)除网络带宽的影响,系统本身的设置也是导致这一现象的主要原因之一。
3、无法采集本地图像
(1)查看摄像头连接是否正确,在实际安装过程中,由于操作人员的疏忽或是理解错误,经常会造成此类问题的出现。
(2)查看系统是否被其他程序占用,主要是针对桌面软件终端。
(3)查看视频输入设备选择的是否正确。
