TCV8000系列交流恒流源
产品概述 Product overview
TCV8000系列交流恒流源采用SPWM高频脉宽脉宽调制,IGBT实现输出,可以调制输出电流及频率,响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作。并且能够克服由于电网电压波动、回路电阻变化、产品内阻变化所引起的电流变化,不受人为因素的影响;体积小,效率高,可靠性和维护成本相对于传统调压器方式具有明显优势;主要用于特定产品电流热效应测试和应用的场所,如断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器等保护性开关及各类变压器等需要设定额定电流、动作电流、短路电流等热效应进行测试的场合;低压电器生产制造企业、电器检测机构、电器科研单位、高校实训基地;塑壳断路器延时特性测试与校验设备、塑壳断路器瞬动特性测试与校验设备、小型断路器瞬动特性测试与校验设备、精益生产检测线。
产品特点 Product features
◇可恒流,恒流调节范围:0-额定值连续调节;
◇可恒压,恒压调节范围:0-额定值连续调节;
◇可变频,频率调节范围:47Hz-63Hz可调,固定档位50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz;
◇恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率等测量;
◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
◇输入输出隔离。
产品应用 Product application
◇交流断路器 接触器 互感器
◇电解液腐蚀
◇电器检测机构
◇机械开关,电子开关
◇低压电器生产制造企业
◇特定产品电流热效应测试,主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
